老师
大家看看 给个建议
lochao
173 个
303 点
4740 分
在线时间: 741(小时)
查看lochao的
发表于: 2012-03-07 19:40
有个项目,是在一个直径为50CM的管壁上均匀的打孔,打孔采用20个变频器电机,其他的采用4个伺服电机,上面两个伺服电机同步升降,带动变频器打孔,最右面的每次旋转一定的角度,使得管壁一圈均匀打孔,下面的伺服电机打孔时向右移动30MM,使得多次移动打完长度为5米的管子,本来打算采用数控系统,感觉有点大材小用,而且价格昂贵,想采用PLC加定位模块,不知道是否可行,大家给个建议,怎么控制简单而又实用。简单画了示意图
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9709 个
8607 点
16777 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2012-03-07 19:44
使用FX3U就行了
下载积分:+1(月泽) 带4个,要加模块吗?怎么 ..
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2012-03-07 19:50
FX3U 带 4个也行?好像Y0 Y1 Y2只能带三个驱动器嘛!
是不是要另外加模块?
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
ymmfa
级别: 管理员
8 篇
9709 个
8607 点
16777 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2012-03-07 19:53
是的,再加一个1PG,或者2HSY
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
291 个
484 点
5182 分
在线时间: 191(小时)
查看电阻焊的
发表于: 2012-03-07 21:04
这系统俺没有机会弄,能力有限,羡慕楼主
lochao
173 个
303 点
4740 分
在线时间: 741(小时)
查看lochao的
发表于: 2012-03-07 21:12
谢谢楼上的两位,我想上面的伺服同步移动,不能有先后,想采用同一个输出信号驱动,比如说从FX3U的同一个口,不知道这样行不行,是不是非得另外加一个位控模块?
pengwang
110 个
216 点
1749 分
在线时间: 77(小时)
查看pengwang的
发表于: 2012-03-07 21:13
只能看看,
ydc820
642 个
625 点
1456 分
在线时间: 893(小时)
查看ydc820的
发表于: 2012-03-07 21:22
CP1H,永宏FBS都有四路高速脉冲,你那四路还不是同时输出,够了
lochao
173 个
303 点
4740 分
在线时间: 741(小时)
查看lochao的
发表于: 2012-03-07 21:29
主要是三菱比较熟悉,肯定是用比较熟的
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2012-03-07 22:01
用日本IAI伺服机械手吧,或者是YAMAHA机械手都可以简单的实现你要的功能,不需要PLC都可以做到。
lochao
173 个
303 点
4740 分
在线时间: 741(小时)
查看lochao的
发表于: 2012-03-08 08:11
用FX2U+QD75D4不知道行不行?
kyy80
态度决定一切``````
1228 个
3499 点
4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的
发表于: 2012-03-08 08:36
楼主。。。。。。。。。
有的伺服放大器是可以级连的。。。。一个是主一个是从。。。。。。
大家看看 给个建议
