浙江菜鸟
发帖数量: 146 个
工控威望: 256 点
下载积分: 749 分
在线时间: 361(小时)
查看浙江菜鸟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-15 19:34
时间继电器AH3-3实现不了延时断开啊,
hgmgwe
发帖数量: 698 个
工控威望: 1911 点
下载积分: 10725 分
在线时间: 912(小时)
查看hgmgwe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-15 20:30
以前用过  2和3接你图中常开点  5和8接你图中常闭点
李生富
发帖数量: 98 个
工控威望: 212 点
下载积分: 550 分
在线时间: 26(小时)
查看李生富的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-15 21:09
因为你用的小型继电器是小作坊做的,这种继电器要么有时可以断,要么就一直咔咔响想断又断不了。对这种现象只有再增加一个中间继电器用来控制时间继电器。
浙江菜鸟
发帖数量: 146 个
工控威望: 256 点
下载积分: 749 分
在线时间: 361(小时)
查看浙江菜鸟的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-09-15 21:10
是1和3,接了不行,按钮按了以后时间继电器自锁吸合,时间到了以后断开不了
浙江菜鸟
发帖数量: 146 个
工控威望: 256 点
下载积分: 749 分
在线时间: 361(小时)
查看浙江菜鸟的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-09-15 21:14
引用第2楼李生富于2012-09-15 21:09发表的  :
是比较便宜的那种,加一个继电器又增加成本了呀
xcw
发帖数量: 181 个
工控威望: 322 点
下载积分: 2823 分
在线时间: 345(小时)
查看xcw的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-09-15 22:16
我也用这种啊。这种情况直接换新的。可能是内部固体继电器触点熔焊之类的
上班=上坟
重庆机设
发帖数量: 9 个
工控威望: 117 点
下载积分: 1167 分
在线时间: 9(小时)
查看重庆机设的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-09-15 23:26
应该是触点动作时间差不够,一般会增加中间继电器加大动作转换时间,在原来自己开始搞电路的时候也遇到过
重庆机设
发帖数量: 9 个
工控威望: 117 点
下载积分: 1167 分
在线时间: 9(小时)
查看重庆机设的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-09-15 23:34
如果要求不高,时间短,用一个时间继电器也可以完成上面的动作,kt瞬动不要,把kt延时改成瞬时闭合延时断开的常开后接在kt瞬动的位置,个人愚见
逝水流云
发帖数量: 36 个
工控威望: 150 点
下载积分: 3602 分
在线时间: 28(小时)
查看逝水流云的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-09-15 23:41
画的这个图太有才了!
不得不佩服!
浙江菜鸟
发帖数量: 146 个
工控威望: 256 点
下载积分: 749 分
在线时间: 361(小时)
查看浙江菜鸟的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-09-16 17:40
引用第8楼逝水流云于2012-09-15 23:41发表的  :
画的这个图太有才了!
不得不佩服!
小的不,让您见笑了
浙江菜鸟
发帖数量: 146 个
工控威望: 256 点
下载积分: 749 分
在线时间: 361(小时)
查看浙江菜鸟的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-09-16 17:45
引用第7楼重庆机设于2012-09-15 23:34发表的  :
有点不好理解,你能画个图吗,谢谢了
gumeng
学无止境
发帖数量: 974 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-09-16 20:53
看看是不是接的5,8脚。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
