未来
这个电磁阀能实现这个功能吗?
Pages: 1/3 Go
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2012-02-28 15:29
我是想要 控制气缸的推出和 退回,气缸两端有2个气管接口
比如说3号口进气,1号2号口出气!
就是在电磁阀不通电的状态,电磁阀1号口出气,2号口不出气,
电磁阀在通电的状态,电磁阀1号口不出气,2号口出气,
下面这个图纸,我把2号作为进气口,1号3号作为出气口,可以吗?
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
566 个
4091 点
7994 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的
发表于: 2012-02-28 15:50
你这个是这样的结构吧,如图,一看就会明白了
如果1号为进气口,你的功能就可以实现了
[ 此帖被lichenhui333在2012-02-28 15:57重新编辑 ]
生活-焉知水生火热
403 个
570 点
1405 分
在线时间: 334(小时)
查看100759的
发表于: 2012-02-28 15:57
你这什么意思?
貌似你了半天不了解
祥林嫂
做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
912 个
6785 点
5550 分
在线时间: 290(小时)
查看祥林嫂的
发表于: 2012-02-28 16:03
按你的图示这种方法可行~1楼的机能符号表达很正确
只要你用的阀不是单向阀就行
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2012-02-28 16:25
如果是控制气缸推出和退回请使用两位五通阀(单头阀),如需任意位置停止请使用三位五通阀。
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2012-02-28 16:30
请用如下图标的两种。R S接消声器。P 接进气 A B 接气缸两端
下载积分:+5(月泽) 气流一定要安方向来吗?
aoouang
273 个
402 点
2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的
发表于: 2012-02-28 16:41
用两位五通阀最好了,前进后退。
绿色的微笑
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2012-02-28 16:47
2位 是不是表示控制气缸只能有2个位置,要么顶到底,要么缩到底?
3通是不是表示有3个接口?
5通是不是表示有5个接口?
3位5通 是不是表示 控制气缸3个位置,5个接口?
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2012-02-28 16:50
用2位3通的电磁阀为什么不能实现我要的功能呢?
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
祥林嫂
912 个
6785 点
5550 分
在线时间: 290(小时)
查看祥林嫂的
发表于: 2012-02-28 16:58
是的~大致意思没有错
祥林嫂
912 个
6785 点
5550 分
在线时间: 290(小时)
查看祥林嫂的
发表于: 2012-02-28 16:59
引用第8楼月泽于2012-02-28 16:50发表的 :
理论上是可行的就是不知道工艺上~我让朋友做个试验 稍后给你答复
下载积分:+3(月泽)
豆豆哥
每天向前一小步,一年一大步。
124 个
268 点
3106 分
在线时间: 75(小时)
查看豆豆哥的
发表于: 2012-02-28 17:11
学习当中。
Pages: 1/3 Go
这个电磁阀能实现这个功能吗?
