fuznzen
发帖数量: 287 个
工控威望: 4872 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 797(小时)
查看fuznzen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-11 11:42
我需要用台达变频器(VFD055B43A)实现如下功能:使电机有正反转,有快慢两种速度。快速频率为40HZ,慢速为10HZ。外部端子是不是用:FWD-DCM、REV-DCM、MI1-DCM、MI2-DCM。问题是相关的参数有哪些?如何设定?
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
发帖数量: 1976 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-11 13:59
频率指令选择面板上的数字操作器控制,运转指令选择外部端子控制
参数2.00=00   参数2.01=01  参数2.02=00
快速40用面板来设定,慢速10用多段速5.00指定
其他参数自己看着办
温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
静芳
发帖数量: 950 个
工控威望: 3029 点
下载积分: 3284 分
在线时间: 203(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-11 14:55
用多段速吧
fuznzen
发帖数量: 287 个
工控威望: 4872 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 797(小时)
查看fuznzen的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-11 16:49
谢谢1楼!外部接线是不是当FWD或REV和DCM接通时,就以第一频率(40HZ)运转;如果同时MI1也和DCM接通时,就以慢速(10HZ)运转。还有一个问题,SOURCE模式开关是什么作用?工作时要拨在哪一位?
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-11 19:53
1楼英雄  请教你是用什么图片制作软件  我用一般截图解出来的图片效果怎么没这么好,还有我手机拍摄的图片大好多,用什么图片软件好呢?
  • 下载积分:+5(铭杰工控) 用·QQ截图
    长城电器
    主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
    发帖数量: 117 个
    工控威望: 254 点
    下载积分: 1136 分
    在线时间: 104(小时)
    查看长城电器的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-07-12 21:43
    应该是用段速吧,
    铭杰工控
    温岭市正凯自动化设备有限公司
    发帖数量: 1976 个
    工控威望: 6488 点
    下载积分: 966 分
    在线时间: 1080(小时)
    查看铭杰工控的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-07-13 19:54
    回4楼兄弟,我用的是QQ对话框打开Ctrl+Art+A截屏保存再上传的。
    [ 此帖被铭杰工控在2012-07-13 21:30重新编辑 ]
    huangxian
    发帖数量: 102 个
    工控威望: 214 点
    下载积分: 4430 分
    在线时间: 72(小时)
    查看huangxian的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-07-14 06:35
    是用段速吧,
    huangxian
    发帖数量: 102 个
    工控威望: 214 点
    下载积分: 4430 分
    在线时间: 72(小时)
    8楼  发表于: 2012-07-14 06:36
    可以看一看
    huangxian
    发帖数量: 102 个
    工控威望: 214 点
    下载积分: 4430 分
    在线时间: 72(小时)
    9楼  发表于: 2012-07-14 06:37
    是不是当FWD或REV和DCM接通时
    huangxian
    发帖数量: 102 个
    工控威望: 214 点
    下载积分: 4430 分
    在线时间: 72(小时)
    10楼  发表于: 2012-07-14 06:38
    谢谢1楼
    a115285978
    发帖数量: 122 个
    工控威望: 217 点
    下载积分: 774 分
    在线时间: 15(小时)
    查看a115285978的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-07-14 08:05
    有变频器说明书的,看一下在多段速那边
    喜欢工控
