工作
电磁加热器
Pages: 1/3 Go
zungli
40 个
177 点
723 分
在线时间: 4(小时)
查看zungli的
发表于: 2012-04-25 22:08
一加热体需要改造加热形式,中间是根被加热棒(大概20cm),改造成电磁加热形式,外面绕好多圈电缆,看上去是高温线,不知是什么特殊材料?????还得附加什么设备,AC220V行不行的?????加热速度如何?????、电能消耗如何?????????
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
2680 个
7394 点
3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的
发表于: 2012-04-26 00:26
匝数这么少,你接220V简直就是找死。
jxh668
jxh668
1429 个
2169 点
4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的
发表于: 2012-04-26 09:13
得用中频电源
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
罗丕宪
罗先生你好
182 个
3340 点
297 分
在线时间: 390(小时)
查看罗丕宪的
发表于: 2012-04-26 11:37
线圈的匝数是根据电感量和直径大小关系来的。线圈材质一般就是软的多股高温线大约是6-10mm2作为磁场线圈,工作方式是通过驱动板输出接线圈的,驱动板有220VAC和38VAC输入两种板。加热速度比较快,因为它加热是通过线圈的交变磁场产生的。
aoouang
273 个
402 点
2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的
发表于: 2012-04-26 11:55
3楼说得不错,应该用中频来加热,缠绕在上面的应该是耐高温电磁线。
绿色的微笑
等待黎明
科技成就世界,技术成就未来。大家来来共同探讨,才能有技术的未
59 个
130 点
3654 分
在线时间: 36(小时)
查看等待黎明的
发表于: 2012-04-26 11:56
看你图片中不是你所说的电磁加热器,有点像是低压电阻丝加热器,
zungli
40 个
177 点
723 分
在线时间: 4(小时)
查看zungli的
发表于: 2012-04-26 12:56
是电磁加热,没错的!
zungli
40 个
177 点
723 分
在线时间: 4(小时)
查看zungli的
发表于: 2012-04-26 13:03
谁用过这种产品,麻烦留个电磁加热器驱动器的!家联系电话,主要是稳定性!谢谢
请教!这东西有什么缺点?主要的使用不稳定的影响因素有哪些?
songzuolei
中达电通
381 个
6656 点
4208 分
在线时间: 363(小时)
查看songzuolei的
发表于: 2012-04-26 13:33
这是典型的节能改造,改造出来可以节能30%,我做过这种节能改造想了解可以联系我,13921226012 宋雷
[ 此帖被songzuolei在2012-04-26 15:48重新编辑 ]
代理台达变频器,PLC,触摸屏,设备维修,控制柜制作 QQ;171986645 手机13921226012
杨霖
做设备发热圈加热部分电磁节能改造,省电30%以上。欢迎咨询:
61 个
186 点
1176 分
在线时间: 52(小时)
查看杨霖的
发表于: 2012-04-26 13:58
这就是电磁节能系统,线圈就是用高温线绕上去的,根据你的功率决定绕线圈数的多少(也就是电感量的多少)。输入电压分为220V和380V两种,经过电路板控制。这种节能的优点在于加热快、节约电能(节能可以达到百分之30---百分之50),且周围环境温度比改造前低很多,还有就是安全,线圈在工作时都可以触摸,(发热圈工作时触摸就会造成伤害)。.我就是做这种电磁节能改造的。有需要可以联系我。13927212964
[ 此帖被杨霖在2012-04-26 14:09重新编辑 ]
做电磁节能
黄豆1983
133 个
233 点
1726 分
在线时间: 65(小时)
查看黄豆1983的
发表于: 2012-04-26 16:55
加热速度是真的很快
静芳
951 个
3030 点
3286 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的
发表于: 2012-04-26 17:04
频率得加高才行吧
Pages: 1/3 Go
电磁加热器
