jacktong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jacktong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-05-12 21:40
我公司有台数控车床有个很怪的现象,就是电源变压器(380/220),原来用的好好的,但前两天发生了件事,机台开没多久空开就跳了,重新送电机台就无法启动,检查380V电源已降到50V断开负载也一样,再断开机台到电源变压器的空开,电压就正常了,可用万能表,摇表检查变压器都未发现有异常现象。厂家也未查到原因,但换过台变压器机台就正常工作。不知道那位师傅有碰到过此现象,烦请赐教。
lingqigao
发帖数量: 27 个
工控威望: 164 点
下载积分: 522 分
在线时间: 15(小时)
查看lingqigao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-13 09:47
不太清楚
amw
发帖数量: 42 个
工控威望: 102 点
下载积分: 349 分
在线时间: 70(小时)
查看amw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-05-13 09:59
    有可能变压器匝间短路,如没有短路侦探器可用万用表对比测量新旧变压器线圈阻值。
张文
发帖数量: 113 个
工控威望: 227 点
下载积分: 637 分
在线时间: 289(小时)
查看张文的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-05-16 21:09
没碰到过
王睿
一切随意
发帖数量: 987 个
工控威望: 6748 点
下载积分: 31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-05-17 06:35
yygy374278
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yygy374278的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-05-17 18:03
接触不良吧!
gdworlf
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看gdworlf的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-05-18 22:42
变压器的情况没碰到过,不过碰到过开关电源的类似情况,输出24V的开关电源,输出只有5V左右,直接拿去修了,也不太清楚为什么
ldj9936
发帖数量: 344 个
工控威望: 311 点
下载积分: 1003 分
在线时间: 100(小时)
查看ldj9936的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-05-19 14:19
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1924 个
工控威望: 2076 点
下载积分: 11105 分
在线时间: 829(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-05-19 16:52
接触不良,大电流时不良点压降很大
zxdha
发帖数量: 182 个
工控威望: 247 点
下载积分: 1264 分
在线时间: 47(小时)
查看zxdha的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-05-19 16:57
说不清楚,稀里糊涂。
jyw8888
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jyw8888的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-05-20 08:36
匝间短路
