神银空空
发帖数量: 15 个
工控威望: 129 点
下载积分: 2314 分
在线时间: 4(小时)
查看神银空空的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-04 17:06
自动化新人 求大神指导
jdk1126
活到老学到老!!!
发帖数量: 270 个
工控威望: 472 点
下载积分: 1018 分
在线时间: 265(小时)
查看jdk1126的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-04 19:36
很可能是电流信号考成了电压信号了
〈 工控人家园好〉是学习和交流的去处。
庞树恒
发帖数量: 697 个
工控威望: 2567 点
下载积分: 2646 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-04 20:22
用不用这么激动啊?
zhjken
发帖数量: 13 个
工控威望: 108 点
下载积分: 536 分
在线时间: 6(小时)
查看zhjken的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-06-04 21:00
呵呵,原因很多,数据设置,信号传输,物理接线,机械故障
hzw880124
发帖数量: 5 个
工控威望: 99 点
下载积分: 1057 分
在线时间: 27(小时)
查看hzw880124的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-06-06 21:12
看看定位器的零点及行程调的是否正确啊
陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 878 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8915 分
在线时间: 1840(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-06-07 00:13
某人又恶意灌水的嫌疑,建议斑竹封杀
  • 下载积分:+2(guochunyi) 热心助人
  • 专心学工控技术,请各位帮忙指教
    llllll
    学无止境
    发帖数量: 240 个
    工控威望: 2318 点
    下载积分: 1274 分
    在线时间: 133(小时)
    查看llllll的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-06-07 01:17
    支持25楼美女的观点
    82816320
    发帖数量: 42 个
    工控威望: 162 点
    下载积分: 939 分
    在线时间: 40(小时)
    查看82816320的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-06-07 12:07
    如果是模拟量4-20MA 或者是0-10V调节,你要测量那个输出的模拟量是否达到了100%
    木皮
    学海无涯
    发帖数量: 485 个
    工控威望: 742 点
    下载积分: 16520 分
    在线时间: 243(小时)
    查看木皮的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-06-22 13:01
    量一下你的模拟信号是不是达到最100%
    大家好才是真的好
    kingboy012
    发帖数量: 67 个
    工控威望: 169 点
    下载积分: 3259 分
    在线时间: 33(小时)
    查看kingboy012的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-06-22 14:24
    1,你的调节阀是新装的还是最近出现这种情况?
    2,如果新装的应先检察调节阀授受的是什么信号?
          如主控室给定的是电压信号,调节阀授受的是电流信号等等。
    3,如果是原来一直正常使用,最近出现这种情况检查调节阀的机械部分是否卡死,电机温度是否升高,如果是盘动调节阀手轮打开,如果生产允许应检查管道内部造成卡阀原因,避免以后再次发生类似事件。
    sungang2012
    发帖数量: 6 个
    工控威望: 124 点
    下载积分: 599 分
    在线时间: 6(小时)
    查看sungang2012的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-06-23 16:33
    如果是启用的4-20MA电流调节,测量下主控室给出的模拟量是多少?还有就是机械故障,是不是电机过热保护了,还是过力矩阀已经卡死,或者是电源缺相保护了。。。切换至手动状态看能否动作
