ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
发帖数量: 587 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-18 16:38
想用51单片机做一个类似于PLC的电路板,用在一些逻辑控制的设备上。准备做8个输入端,12个输出端,通过单片机控制继电器。输入与输出中间都用光藕隔离开来。然后外加一个12864液晶做显示。现在有一个问题,光藕主要起保护隔离作用,如果两端电源共地,就失去了意义。想知道三菱PLC也是要么交流,要么直流一种电源规格输入,如何做到在光藕两端的电源不共地?
我自己的想法,输入部分
输出部分
想知道如何在板子上接入一个电源的情况下,分离成两个独立不共地的电源,供光藕的输入输出端使用。
山河今仍在,壮志在何方?
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-18 17:00
提醒楼主:光偶就是允许不同供电回路下工作的一种方法。而你反过来说要一个电源不同“地”工作,这个是不现实的。
所谓的“地”其实就是一个参考点而已,不同电压等级是允许“共”地的。
只有在交流回路中允许存在共电源不同“地”的工作模式。
  • 下载积分:+5(dl2006) 热心助人
    ymr78419972
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16620 分
    在线时间: 270(小时)
    2楼  发表于: 2012-05-22 09:55
    我也困惑了,我查了好多的书籍,都提到光藕两端的回路电源不能共地,如果共地也就失去了用光藕的意义了。那不是要板子上加入两组单独的电源,这样两端地才不会共。可是三菱或者是其它公司的PLC明明只是用了一组输入电源,但是每个PLC内部都是用光藕做的隔离保护。他们的电源都共地的话,最直接的原因比如一些突发情况,会通过地引到光藕的输出端,对控制系统造成伤害。光藕两端电源一定不能共地的说法,不是我提出来的,我现在也困惑啊,有高手解答一下。谢谢!
    山河今仍在,壮志在何方?
    wwcwwc
    发帖数量: 3398 个
    工控威望: 3196 点
    下载积分: 70532 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-05-22 10:27
    我这样解释看看楼主能否理解。
    首先我说的是输入:从构成的回路上看是一组(LED【发光二极管,这里做指示灯用】+光藕的输入【也是一个LED,是光耦的输入做光敏三极管的基极信号源,在放大区域内,当输入LED的电流大小变化,通过光耦输出可以在光耦输出端【集电极上反映其电位的高低】+一个限流电阻组成。
    输出部分:一个上拉电阻+输出光耦组成。
    不知道我这样解释能否理解光耦的一般原理?
    这样,我再解释你的第一个图。
    当J2接线端1、2短路【相当于按钮按下】,输入回路由24V+至LED【指示灯】到光耦输入的LED,工作电流由限流电阻限制在安全电流范围内。这里需要说明的是光耦工作区间在开关状态!
    当光耦内输入的LED有电流流过时,感应到输出的光敏三极管的基极,迫使它的集电极“C”电位下降。也就是说P1.1脚的电位由VCC下降到0.3V左右【三极管的饱和压降】。反之输入如果没有电流则该点电位上升到VCC电压。
    以上我解释了光耦的工作原理,为什么PLC使用光耦?其目的是可以将外部输入与内部电路“分开”,中间传输依靠“光”做连接。
    下面的回答可能是你需要的,如果共地,就有可能使光耦失去意义,因为干扰源可以通过“地”流向内部电路,使系统工作受到干扰。实际意义上的“地”不一定是等电位的。我们在电控中经常讲的一点接地,其目的就是将不同电位的“地”强制下拉到相等的这个概念。
    ymr78419972
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16620 分
    在线时间: 270(小时)
    4楼  发表于: 2012-05-22 10:45
    上面的电路是我自己画的,其实24GND与VCC的GND是通过24VDC电源加了DC DC 芯片 LM2576 变换来的,也就是说,24GND与VCC的GND其实用万用表测量是相通的,我上面这个电路可行吗?算不算是共地呢?
    我其实想知道的是这样的:我查的书籍显示,光藕两端的电源要不共地,也就是说,比如 输入是24VDC   输出用的电源是5VDC,他们两个电源之间的地是不相通的。这样才是光耦工作的典型的情况,也就是说,就算是输入电源短路,或者其它情况,都不会影响输出回路。
    但是PLC只有一组输入电源,他是如何在内部分成两个独立的电源,分别供给光藕的输入输出端。   一般光耦都要求输入输出电源不共地,理论上应该是两个独立的电源,各个地不相同或者说用万用表检测一个板子上不同规格的电源的地时,是不相通的。我个人的理解。
    [ 此帖被ymr78419972在2012-05-22 10:52重新编辑 ]
    山河今仍在,壮志在何方?
    工控学子
    学无止境
    发帖数量: 207 个
    工控威望: 510 点
    下载积分: 810 分
    在线时间: 106(小时)
    查看工控学子的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-05-22 11:41
    如图,光耦在应用中输入、输出端可以共地也可以不共地,其实在开关电源的取样与控制回路中就是一个典型的不共地的应用例子。
    wwcwwc
    发帖数量: 3398 个
    工控威望: 3196 点
    下载积分: 70532 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-05-22 11:54
    我上面这个电路可行吗?
    分二个方面,电路工作可以。另一方面,如果“地”通,会降低抗干扰能力。
    算不算是共地呢?
    万用表检测通,是共“地”。
    你需要了解PLC的电源,输入确实只有一个,但是它的输出会有多组输出方式分别连接于相应的内部线路中。
    ymr78419972
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16620 分
    在线时间: 270(小时)
    7楼  发表于: 2012-05-22 13:11
    上面的图,是我在淘宝看到的一家仿三菱PLC的卖家的产品,我不是做广告的。
    他的板子输入就是用开关电源24VDC供电,他声称输入输出全光藕隔离,可是板子上下全看了,
    只有一个 DC DC芯片,没有见到类似于变压再抽头或者它器件,能使24VDC变成两组独立的电源(24VDC 和 5VDC)。
    从板子上的东西来看,他的STC芯片用的5VDC是通过 LM2576 DC DC芯片从24VDC转变到5VDC,LM2576芯片的PDF
    我查过了,这样变出来的电源,24VDC与5VDC明显是共地的。
    希望高手帮助解惑,他的板子是如何做到一组24VDC电源输入,就能让板子上的输入输出光藕的输入输出完全隔离的。
    再次声明:我不是做广告的。这个卖家于我没有任何关系。
    山河今仍在,壮志在何方?
    ymr78419972
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16620 分
    在线时间: 270(小时)
    8楼  发表于: 2012-05-22 13:17
    上图为LM2575 PDF手册提供的典型电路,这样的 DC DC变换  GND是共用的,这样变出来的电源即输出电源5VDC和输入电源24VDC明显是共用了一个地,这样的两组电源用来给板子的输入输出端中的光藕供电时,光藕的输入输出两端一边用24VDC,一边用5VDC,这样的供电方式,光藕的两端电源明显是共地,困惑中。
    山河今仍在,壮志在何方?
    ymr78419972
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16620 分
    在线时间: 270(小时)
    9楼  发表于: 2012-05-22 15:36
    千万不能沉啊,顶起来。
    山河今仍在,壮志在何方?
    ymr78419972
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16620 分
    在线时间: 270(小时)
    10楼  发表于: 2012-05-23 08:53
    静待佳音!
    山河今仍在,壮志在何方?
    ymr78419972
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16620 分
    在线时间: 270(小时)
    11楼  发表于: 2012-05-23 15:04
    静待佳音
    山河今仍在,壮志在何方?
