睡觉
变频器与水泵。。。。。。。。
和谐共赢
努力学习,做好工控
1993 个
7817 点
66474 分
在线时间: 750(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2012-06-11 18:47
今天遇到一怪事,变频器带一10KW水泵,变频器一启动,配电室跳闸。测水泵正常,撤掉水泵,变频器正常。大家给分析一下原因。谢谢
qrklove
494 个
732 点
2007 分
在线时间: 482(小时)
查看qrklove的
发表于: 2012-06-11 18:55
有以下五个方案:1,换电机;2,换变频器;3,换开关(是漏电断路器还是小型断路器);4,换电缆;5,以上全换
xcw
181 个
322 点
2823 分
在线时间: 345(小时)
查看xcw的
发表于: 2012-06-11 21:44
楼上哥们儿就是牛啊
上班=上坟
长城电器
主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
117 个
254 点
1136 分
在线时间: 104(小时)
查看长城电器的
发表于: 2012-06-11 22:09
应该是水泵的事,我遇到过这样的事情,换了台水泵就行了,现在的电机市场,一个字“乱”
chen_0106
深圳市雷姆自动化设备有限公司
277 个
522 点
714 分
在线时间: 188(小时)
查看chen_0106的
发表于: 2012-06-11 22:24
电机工频运行是否正常?变频器故障记录是什么短路、缺相、过电流、接地?变频器前是否有漏电断路器?变频器前一般是不能有漏电断路器的。
深圳雷姆承接供水节能、空压机、中央空调节能改造和自动化控制方案,代理台达、西门子、三菱等PLC、变频器等。有兴趣的同行可加382031971或电13714515981,一起学习交流。
遗忘
47 个
159 点
2490 分
在线时间: 16(小时)
查看遗忘的
发表于: 2012-06-11 22:30
变频器故障显示是什么,参数是否调正确了?
sange1966
22 个
129 点
2548 分
在线时间: 12(小时)
查看sange1966的
发表于: 2012-06-11 22:31
直接查电机相间和对地阻值。
luohe0
256 个
366 点
56190 分
在线时间: 819(小时)
查看luohe0的
发表于: 2012-06-11 22:34
换开关就是了,可能小了
人非圣贤,孰能无过!!
227 个
1324 点
707 分
在线时间: 712(小时)
查看676866的
发表于: 2012-06-12 01:30
变频器没任何报警吗???
daviddavid
259 个
1537 点
1919 分
在线时间: 85(小时)
查看daviddavid的
发表于: 2012-06-12 07:40
测量水泵正常,但是运行不一定正常,可能是水泵问题居多。
始终如一
498 个
2976 点
77396 分
在线时间: 766(小时)
查看始终如一的
发表于: 2012-06-12 08:05
4楼说的很明白了
就做更好的!
88 个
744 点
591 分
在线时间: 142(小时)
查看496968986的
发表于: 2012-06-12 08:27
1、可能是开关选的太小了,换一个电流大点的。
2、也水泵的连接的问题。
变频器与水泵。。。。。。。。
