路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-02 22:06
      三菱伺服器MR-J2S-10B报警E9,没有中吻说明书,无从查找报警原因,我拆下来清理一下拆了模块下来,再装回去就显示AL ,后面也不显示是AL多少,郁闷了查-A系列的就有AL1.............,,E9报警是说明书是说主电路OFF,我拆下来看了下模块里面没有被烧坏的痕迹。当我再装回去的时候就报AL了,哎里面有个东西上面夹了个铁片,有6个还是7个脚的,=但我肯定那不是镇流桥,请吻大家那是什么,还有报E9会是那些地方出问起,机台线路是绝对没有问题的,连QD75的,就一根电缆到定位模块,一块 J2S-Q01A-B模块要多少钱呀?我想买块换下试下。还有就是连定位模块.走串行通讯的伺服器是不是不要设置参数呀?在没有停电源的情况下拔掉电源的情况下拔掉电池会不会丢失原点数据呀?提前谢谢大家了,回答加分哦。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-02 22:17
更换电池是要求在通电的情况下更换的,这样是不会丢掉原点数据。
E9就是控制电路通电,检测到主电路断电,你查查主电路有通过断路器或接触器,测主电路电压
里面夹铁片的不止是整流硅,控制主电路的开关管也是要夹铁片的。走通信的当然要设参数的,就是通信的一些位。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-02 23:24
楼上的回答不是很好哦,你想到的我也想到了。我是想请教下伺服器的维修方面。都说了主电路外围都没问题了。
lizhihua
lizhihua
发帖数量: 233 个
工控威望: 405 点
下载积分: 309 分
在线时间: 242(小时)
查看lizhihua的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-10-03 13:07
电机电流过载保护或者伺服器温度过高保护
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-10-03 14:06
引用第4楼lizhihua于2011-10-03 13:07发表的  :
电机电流过载保护或者伺服器温度过高保护
   一开伺:服开启  就跳E9  电机温度正常。
sylgq
印刷包装机电维修
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-10-03 20:31
伺服驱动器的模块有问题。
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-10-04 09:08
我把模块拆下来看过了  模块很好呀,没有明显的烧坏痕迹,我想应该不是模块问题,以前维修变频器的时候,小容量变频器0.2-0.75的IGBT模块出问题一拆开就可以看到,排除模块问题,请问还有哪里的问题?
hongma110
发帖数量: 233 个
工控威望: 403 点
下载积分: 752 分
在线时间: 78(小时)
查看hongma110的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-10-04 11:33
对地了,引起的过电流。
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-10-04 15:19
看来坛子里面对于伺服维修的人很少呀?都没有几个人回答
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9710 个
工控威望: 8608 点
下载积分: 16780 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-10-04 15:47
维修不懂 提供MR-J2S-B手册下载地址,至少查查报警代码还有点用 http://down.ymmfa.com/?id=9
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
gqm
拜师学艺
发帖数量: 354 个
工控威望: 446 点
下载积分: 2437 分
在线时间: 166(小时)
查看gqm的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-10-04 18:10
有一个驱动继电器的模块出现问题,我有好几个MR-J2S-20A的伺服,送电源正常,就是一旦伺服ON就报E9,换了新的就正常了。
张红波
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看张红波的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-10-05 20:05
三菱伺服器MR-J2S-10B报警E9,主电路OFF警告,AL---是无故障显示。
