zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
发帖数量: 502 个
工控威望: 408 点
下载积分: 2895 分
在线时间: 226(小时)
查看zwz579的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-21 10:52
西门子300定时器的时间设定有两种方法,一种是W#16#3999     另一种是  S5T#2h46m30s   第一种方法我在程序里面输入不进去,输入了是红色的,  这个是用在那里? 方框型和  线圈都输入不了,真是郁闷了。
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8150 分
在线时间: 9629(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-21 11:06
W#16#3999 后999代表设定值999,为BCD码,前面个3代表时基,其就是S5time格式,虽然S5time的格式就是这个样子的,不代表你可以直接使用,因为定时器无法确定你输入的是999设定值还是是3999这个值。
所以:在程序中并不直接使用无符号16进制作为定时器的设定值,虽然它就是S5Time。
  • 下载积分:+5(zwz579) 热心助人
  • 下载积分:+1(月泽) 热心助人
    zwz579
    这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
    发帖数量: 502 个
    工控威望: 408 点
    下载积分: 2895 分
    在线时间: 226(小时)
    查看zwz579的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-06-21 11:52
    谢谢楼上的回答,  我是想知道不能用的话  为什么说 有两种方法呢?  那干脆就说 一种能用的就好了。  既然说了w#16#3999 这种方法用在那里呢?
