财富
桥式整流
qwe123zxclk
259 个
502 点
1759 分
在线时间: 238(小时)
查看qwe123zxclk的
发表于: 2012-06-09 09:45
单相桥式整流(AC220V/DC220V),同时拖动DC220V/300W电机共6只,请问电容应该怎么选?电机工作30秒左右会停止的
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2012-06-09 13:24
电容·耐压500 V,
电容容量:4700uF
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
rpgdiy
305 个
494 点
1741 分
在线时间: 140(小时)
查看rpgdiy的
发表于: 2012-06-09 16:33
求怎么算出来的
qwe123zxclk
259 个
502 点
1759 分
在线时间: 238(小时)
查看qwe123zxclk的
发表于: 2012-06-09 16:44
1楼高手解释下
meipingboy
528 个
735 点
9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-06-09 19:47
300 * 6 = 1800 W
如果全波整流,电容大约需要: 1800 UF
活到老学到老:还有 8 分没学到
qwe123zxclk
259 个
502 点
1759 分
在线时间: 238(小时)
查看qwe123zxclk的
发表于: 2012-06-09 20:46
xiexie
qwe123zxclk
259 个
502 点
1759 分
在线时间: 238(小时)
查看qwe123zxclk的
发表于: 2012-06-09 21:10
假如电容装了400V/3300uf,电容没存电的情况下,电容瞬间充电电流有多大?充电电流如何计算?
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
264 个
391 点
1147 分
在线时间: 117(小时)
查看jiangzhuang的
发表于: 2012-06-09 21:13
学习了
meipingboy
528 个
735 点
9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-06-10 09:54
楼主要计算这个有什么用?这个我估计都不会算的。我帮你百度了一下:
电容量的定义是,每升高1V需要的电荷量Q。
3300μF = 0.0033F,即高1V需要的电荷量0.0033库仑的电荷。
电流的定义是,1秒钟流进(过)的电荷量Q。
所以,电流量 I = C*V/S
但你要求 瞬间充电电流 ,上面的公式中,如果 S= 0秒,那是无意义的,比如 S=0.0......0001 秒,那么,充电电流 I 是很大很大。
所以,我认为,楼主这个问题是无意义的。
活到老学到老:还有 8 分没学到
kyy80
态度决定一切``````
1228 个
3499 点
4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的
发表于: 2012-06-10 10:13
引用第4楼meipingboy于2012-06-09 19:47发表的 :
300 * 6 = 1800 W
[attachment=85940]
这个公式好象不实用,,,我见好多变频器的电容都不符合你这个公式的结果值...
meipingboy
528 个
735 点
9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-06-10 10:30
应该对的。
楼主的是单相220V的,因此是这个数据。
变频器是三相的,整流后的电源波形如下图:
下面的图很清楚,三相全波整流后,只有很小的波形,所以说,变频器电容没这么大容量。
计算公式也通用,把电压改成380V,还有频率也不是100了,具体多少,我也没研究过,这样算下来,也就对了。
活到老学到老:还有 8 分没学到
qwe123zxclk
259 个
502 点
1759 分
在线时间: 238(小时)
查看qwe123zxclk的
发表于: 2012-06-10 16:12
电容装了400V/3300uf,电源一开,10A的微断马上就跳闸,试了好几次都这样,最后把微断换成32A的才可以合闸
有没有限流的方法?
[ 此帖被qwe123zxclk在2012-06-10 16:26重新编辑 ]
桥式整流
