财富
三菱plc在脉冲速度大于50000时,会丢失脉冲,请高手指点
cjscl07
16 个
102 点
1000 分
在线时间: 8(小时)
查看cjscl07的
发表于: 2012-04-26 21:12
三菱plc输出速度小于40000时行程正确,三菱plc在脉冲速度大于50000时,D8340显示正确数值,实际距离变短了,请高手指点
果丁
163 个
1220 点
1385 分
在线时间: 88(小时)
查看果丁的
发表于: 2012-04-26 21:33
适当延长加减速时间试试看
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2012-04-27 06:05
步进电机是有可能丢步的,你可以适当延长加减速时间
如果成本卡的不严的话就改成伺服,那就很少丟步了
dmh
让理想和现实一起飞
1558 个
4562 点
7552 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的
发表于: 2012-04-27 12:34
引用第2楼qinchenglim于2012-04-27 06:05发表的 :
同意
不断向前
chen_0106
深圳市雷姆自动化设备有限公司
277 个
522 点
714 分
在线时间: 188(小时)
查看chen_0106的
发表于: 2012-04-27 13:02
请注意你的PLC输出最高频率是多少?能否达到40000KHZ?
深圳雷姆承接供水节能、空压机、中央空调节能改造和自动化控制方案,代理台达、西门子、三菱等PLC、变频器等。有兴趣的同行可加382031971或电13714515981,一起学习交流。
lucktao
47 个
200 点
707 分
在线时间: 6(小时)
查看lucktao的
发表于: 2012-06-15 14:24
三菱的X0-X5在高速计数的状态下,单相计数最高响应频率为60kHZ,双相为10KHZ,你可能是用了一周脉冲数太高的编码器,造成超过PLC的输入响应频率,而漏计的
