关税
欧陆590P直流调速器
cyc2012
努力。
80 个
920 点
8950 分
在线时间: 169(小时)
查看cyc2012的
发表于: 2012-05-31 17:37
今天去厂家现场维修一台欧陆590P直流调速器,没找到什么问题。报警上显示励磁问题,可查不出来呢?问题会出来那些地方?(机器已经让我抬回公司了)经理是懒的修了,扔给我说让我研究。师傅们帮帮忙,帮我找找套路,应该怎么出手修理呢?家里的师傅都出差了。
励磁模块我已经测了没坏,再说主板还有电路上的保险都没断。发个图片师傅们帮忙说下主板那部分是励磁?怎么判断哪出问题了呢?
[ 此帖被cyc2012在2012-06-01 11:05重新编辑 ]
努力。
xubaolin
281 个
417 点
1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的
发表于: 2012-05-31 19:33
欧陆590P报警显示励磁故障,建议你换上熔断器,再用万用表测一下励磁模快,看一看是否模块击穿短路。
fsyujing
198 个
316 点
4320 分
在线时间: 109(小时)
查看fsyujing的
发表于: 2012-05-31 19:42
检查励磁电源、电机励磁线圈、熔断器、励磁模块。
zmy450365
超越梦想
764 个
5312 点
15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
发表于: 2012-05-31 19:53
把二进制的故障代码发上来看看
meipingboy
529 个
736 点
9650 分
在线时间: 614(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-05-31 20:34
欧陆590报警都是直接显示英文报警内容的,没有代码显示
如果显示:FIELD FAILED- 励磁故障
那么先要问一下,他们自己有没有动手修过?有时候电工换模块,换好后,在安装电路板时,有可能把励磁电路板上的接插件插错。我们公司就碰到过。
如果他们自己没有修过,那么图片上左上角板子下面就是励磁模块,看看模块有没有坏。当然先确认电机及线全部正常。
如果上面的全部正常,那么,送厂家维修吧。
活到老学到老:还有 8 分没学到
cyc2012
努力。
80 个
920 点
8950 分
在线时间: 169(小时)
查看cyc2012的
发表于: 2012-05-31 21:21
FIELD FAILED 显示的是这个报警,但主板的型号跟楼上不一样。
我明天在搞搞好不容易找到了说明书。
努力。
cyc2012
努力。
80 个
920 点
8950 分
在线时间: 169(小时)
查看cyc2012的
发表于: 2012-06-01 11:06
坐等。。。
努力。
欧陆590P直流调速器
