26511123
发帖数量: 25 个
工控威望: 149 点
下载积分: 2816 分
在线时间: 17(小时)
查看26511123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-30 13:22
        我这边一条生产线突然瘫痪,触摸屏黑屏上面的电源指示灯都不亮,但是触摸屏的供电没有问题。三菱Q02CPU上所有的指示灯都灭掉了,但是X模块的指示灯还是亮的,开始怀疑CPU模块坏了,换到其他机器上发现CPU是好的,最后没办法把所有的模块都拿下来检查,当把触摸屏上和PLC连接的总线拔掉后触摸屏突然亮了并且cpu也有反映了开始报错(模块都拔掉了)把模块插回去后一切正常。我不知道我表达的清楚不,请高手帮我分析一下原因。如果是死机的话电源我都关过好几次的。
qrklove
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
查看qrklove的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-30 13:29
也就说,你现在把触摸屏上和PLC连接的总线插好,现在也一切正常?那就正常了呗,不要太计较。机器就如人一样打个喷嚏不一定是生病了
冰糖
紫外工控论坛 BBS.ZIWAI.NET
发帖数量: 345 个
工控威望: 509 点
下载积分: 3931 分
在线时间: 258(小时)
查看冰糖的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-30 13:41
肯定是有地方接触不良或者短路了
我做的工控学习网站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控论坛),提供各类工控资料和技术交流,同时欢迎加入工控交流群 85695322
caiwanyue
发帖数量: 8 个
工控威望: 108 点
下载积分: 565 分
在线时间: 2(小时)
查看caiwanyue的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-30 13:47
怀疑是短路了   建议你啊检查线路     分开  一个一个检查
shenyijin
中级电工
发帖数量: 571 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-05-30 19:21
接口有问题,要么那里漏电了
fubin739
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-05-31 14:35
應該是那個接口接觸不好了。
琴岛工控
发帖数量: 414 个
工控威望: 2641 点
下载积分: 8015 分
在线时间: 368(小时)
查看琴岛工控的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-05-31 15:02
怀疑是短路。
ak_42bl
发帖数量: 63 个
工控威望: 171 点
下载积分: 565 分
在线时间: 12(小时)
查看ak_42bl的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-05-31 18:03
以前我们也发现过 触摸屏用网线连接Q02HCPU的模组 后来把网线拔了 就好了 换个跟网线
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
发帖数量: 253 个
工控威望: 620 点
下载积分: 5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-05-31 18:16
应该接触不好
tangrenbo89
拼搏吧工控人
发帖数量: 419 个
工控威望: 2908 点
下载积分: 564 分
在线时间: 229(小时)
查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-05-31 22:07
可能是短路或接受不良
suucom
发帖数量: 263 个
工控威望: 1355 点
下载积分: 11260 分
在线时间: 145(小时)
查看suucom的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-06-01 08:33
可能是短路,你可以分析下,触摸屏不亮是不是自动保护了
scq0530
我想要,我就能!
发帖数量: 75 个
工控威望: 6218 点
下载积分: 18073 分
在线时间: 200(小时)
查看scq0530的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-06-04 08:48
你 查一下你的触摸屏和PLC连接的BUS线在基板上的接口那一块……
我之前用的也出现过……
