65407380c
发帖数量: 22 个
工控威望: 967 点
下载积分: 1094 分
在线时间: 25(小时)
查看65407380c的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-22 09:54
问题:伺服电机(1.5KW)移动到指定位置后又会超出越2至3mm,我量了下刹车电机也没问题。还请各位大虾分析下是什么原因?(设备之前运作正常,最近才发生的问题)
65407380c
发帖数量: 22 个
工控威望: 967 点
下载积分: 1094 分
在线时间: 25(小时)
1楼  发表于: 2012-05-22 09:56
超过了2MM至3MM后,又会自动返回到指定位置
65407380c
发帖数量: 22 个
工控威望: 967 点
下载积分: 1094 分
在线时间: 25(小时)
2楼  发表于: 2012-05-22 10:06
是刹车电阻
kissko
要学习就要各位师傅手下多指教
发帖数量: 182 个
工控威望: 5091 点
下载积分: 12367 分
在线时间: 77(小时)
查看kissko的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-22 10:11
你这个是不是用在Z轴上的呀,就是这个轴上下移动电机对不对,我有办法解决
  • 下载积分:+1(65407380c)
  • 南科自动化设备维修中心
    18666449248
    kissko
    要学习就要各位师傅手下多指教
    发帖数量: 182 个
    工控威望: 5091 点
    下载积分: 12367 分
    在线时间: 77(小时)
    查看kissko的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-05-22 10:14
    你说一下什么牌子的伺服,可以解决这个问题
    安川
    南科自动化设备维修中心
    18666449248
    lxs_0217
    发帖数量: 23 个
    工控威望: 198 点
    下载积分: 1208 分
    在线时间: 42(小时)
    查看lxs_0217的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-05-22 11:31
    伺服电机参数设置有问题,负载惯量改变后,需要重新修改参数
    安川
  • 下载积分:+1(ykykkhor) 热心助人
    dgtianji
    发帖数量: 11 个
    工控威望: 107 点
    下载积分: 1855 分
    在线时间: 18(小时)
    查看dgtianji的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-05-22 11:35
    能不能把问题描述清楚点哦
    减速机厂家
    hzhcdy
    发帖数量: 669 个
    工控威望: 851 点
    下载积分: 1416 分
    在线时间: 580(小时)
    查看hzhcdy的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-05-22 12:03
    驱动器设置问题,或者是制动部分问题,
    hexiangjiang
    xiangjiang
    发帖数量: 208 个
    工控威望: 339 点
    下载积分: 9259 分
    在线时间: 338(小时)
    查看hexiangjiang的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-05-24 08:52
    伺服电机到位时速度快是停不了的,会多转一下的。然后会回转到0,所以1是刹车。2是减速。
