睡觉
远距离温度信号传输,有什么好的解决办法?
Pages: 1/3 Go
lzhpsky
工控小菜鸟
1046 个
1153 点
2801 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2012-05-17 17:11
120米远的一个设备要测量水温,PLC电柜已经固定好了,没办法,只能拉线过去,120米的话。
1、这么远的距离用K型热电偶好呢?还是PT100热电阻好呢?
2、这么远的距离我加上温度补偿线可以吗?测量误差可以实现吗?温度传感器接到PLC上,只是监控温度用。差5度不要紧。
3、用补偿线长距离铺设的话,最多能到多少?用什么样的比较好
请大家指教,谢谢。
爱海涛涛
217 个
352 点
548 分
在线时间: 1592(小时)
查看爱海涛涛的
发表于: 2012-05-17 17:24
要求不高可以用热电偶,最好用4线热电阻,
ycf1234123
52 个
375 点
1826 分
在线时间: 82(小时)
查看ycf1234123的
发表于: 2012-05-17 17:28
做好了上来说说怎么弄的
twt97
182 个
345 点
906 分
在线时间: 133(小时)
查看twt97的
发表于: 2012-05-17 17:55
也可以用带485通信的温控啊
jianming
jianming
200 个
278 点
820 分
在线时间: 481(小时)
查看jianming的
发表于: 2012-05-17 18:26
3楼说得对,测温地方用个温控仪表,然后跟PLC走485通讯,再远点都没问题
ngch
深圳工控小匠
774 个
8895 点
1684 分
在线时间: 969(小时)
查看ngch的
发表于: 2012-05-17 18:29
是啊!用通信实现吧.
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
yangxianhui
82 个
197 点
646 分
在线时间: 64(小时)
查看yangxianhui的
发表于: 2012-05-17 18:31
3楼的是个好方法
kz1566
142 个
267 点
8249 分
在线时间: 71(小时)
查看kz1566的
发表于: 2012-05-17 18:37
3楼有理
爱海涛涛
217 个
352 点
548 分
在线时间: 1592(小时)
查看爱海涛涛的
发表于: 2012-05-17 19:37
用485bd板的话,可以支持50米,120米可能不行吧?4线热电阻我用过,100多米没有问题
nzaqwsx
鸿达工控
337 个
360 点
10842 分
在线时间: 972(小时)
查看nzaqwsx的
发表于: 2012-05-17 19:45
这个可以给你做可以发2000米
nzaqwsx
鸿达工控
337 个
360 点
10842 分
在线时间: 972(小时)
查看nzaqwsx的
发表于: 2012-05-17 19:46
最远12公里
爱海涛涛
217 个
352 点
548 分
在线时间: 1592(小时)
查看爱海涛涛的
发表于: 2012-05-17 19:48
怎么达到2000米?
Pages: 1/3 Go
