未来
这个怎么算?
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
发表于: 2012-05-06 18:58
我有2个电加热板,每个板由2个加热丝并联 电压是220V 但是电流显示40A 我算的它的功率是8.8KW 不知道是不是? 是1条8,8 还是2条一共8,8?
xujian
271 个
400 点
24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的
发表于: 2012-05-06 19:13
两个一共8.8KW
tjzhmjj
239 个
968 点
3543 分
在线时间: 183(小时)
查看tjzhmjj的
发表于: 2012-05-06 19:16
当然是两个了
yuheng722
每天进步一点点!
27 个
1152 点
700 分
在线时间: 70(小时)
查看yuheng722的
发表于: 2012-05-06 20:47
请考虑功率因数!
QQ:980606792
jdk1126
活到老学到老!!!
270 个
472 点
1018 分
在线时间: 264(小时)
查看jdk1126的
发表于: 2012-05-06 21:34
电加热板是电炉类,不用考虑功率因数的。
〈 工控人家园好〉是学习和交流的去处。
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的
发表于: 2012-05-06 21:42
应该两条
meipingboy
528 个
735 点
9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-05-07 08:22
二个并联电流是40A
那么,一个就是20A
由于: P = I U
所以一块电热板功率是: P = 20A * 220 V = 4400W = 4.4 KW
二块并联 就是8.8KW。
活到老学到老:还有 8 分没学到
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2012-05-07 08:35
这是个纯阻性负载,计算方法 功率=电压X电流 两个负载是并联的。
学无止境,永远是学生。
liubing3620
小菜鸟,学工控!~~~
436 个
5061 点
9255 分
在线时间: 313(小时)
查看liubing3620的
发表于: 2012-05-07 09:12
P=IU~~~~~~~~~~~~~~~
wxyqzjl
459 个
468 点
7021 分
在线时间: 178(小时)
查看wxyqzjl的
发表于: 2012-05-07 09:41
本来就是纯电阻负载
dengjie99
177 个
357 点
1640 分
在线时间: 344(小时)
查看dengjie99的
发表于: 2012-05-07 11:20
是两个加热板的功率,纯电阻性负载,功率因数为1
z4131246
华铭工控
582 个
2562 点
23788 分
在线时间: 521(小时)
查看z4131246的
发表于: 2012-05-07 11:24
引用第3楼yuheng722于2012-05-06 20:47发表的 :
请考虑功率因数!
这又不是感性负载或者容性负载不用考虑功率因素。
这个怎么算?
