  • 3
  • Pages: 1/3     Go
果丁
发帖数量: 163 个
工控威望: 1220 点
下载积分: 1385 分
在线时间: 88(小时)
查看果丁的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-07 13:10
现在自动化机床上用到很多气阀和液压阀,不知道气动和液压元件的公司他们是如何检测泄露的,。我的思路是有两种办法。一种是用压力检测,一种是用流量检测,不知道哪一种更为准确。欢迎各位同行发表意见,有经验的朋友可以说说看,加分感谢哦!
果丁
发帖数量: 163 个
工控威望: 1220 点
下载积分: 1385 分
在线时间: 88(小时)
查看果丁的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-07 13:12
不知那些做普通水阀的厂家是如何检测的,道理应该一样的!
果丁
发帖数量: 163 个
工控威望: 1220 点
下载积分: 1385 分
在线时间: 88(小时)
查看果丁的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-07 18:59
求高手指教!
tiansan80700
发帖数量: 269 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1465 分
在线时间: 560(小时)
查看tiansan80700的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-07 19:12
用压力检测
压差变送器不知有没有这么高的分辨率?
  • 下载积分:+5(果丁) 热心助人
    tkggqiqi
    我控制机器,别人控制我。
    发帖数量: 38 个
    工控威望: 2316 点
    下载积分: 5950 分
    在线时间: 40(小时)
    查看tkggqiqi的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-05-07 19:18
    使用SDT超声波检查液压回路故障来找出内部泄漏。具体步骤如下:
    1、将仪器贴靠在阀门上游管线(如图A处)测定系统环境超声值。
    2、使用SDT超声波检测仪主机上的向上和向下箭头按钮调整仪器灵敏度,确保液晶显示屏上的箭头指针隐去,以测定系统背景信号,同时注意显示屏上的dB读数。
    3、将仪器贴靠阀门下游管线(如图B处)倾听泄漏信号。如果显示屏上的dB读数小于或等于A点读数,说明阀门没有泄漏现象;如果B点的dB读数相对于A点有所增加,说明阀门泄漏。
    4、最后,将检测仪贴靠B点之下的某处下游管线,进行泄漏点确认。如果阀门泄漏,图中C点的dB读数应小于B点读数;如果C点的dB读数大于B点读数,泄漏位置应该在管线的下游某处。
    5、如果阀门处于关闭状态,则几乎听不到声响。如果阀门处于打开状态,可以听到连续或间断的流动声音,这是介质流过阀体时发出的声音。
    6、水处理厂可以参照SDT超声波检测仪的数字读数进行阀门检修后的校准和设置工作。水处理设备的闸式阀的读数一般低于5dBμV。
    兄弟有没有成功的应用案例啊。可否用在阀门检测上?
  • 下载积分:+5(果丁) 热心助人
  • 被人误解的时候能微微的一笑,这是一种素养;受委屈的时候能坦然的一笑,这是一种大度;吃亏的时候能开心的一笑,这是一种豁达;无奈的时候能达观的一笑,这是一种境界;危难的时候能泰然一笑,这是一种大气。
    ccyang0124
    你牛,我就向你学习了。
    发帖数量: 373 个
    工控威望: 499 点
    下载积分: 4584 分
    在线时间: 123(小时)
    查看ccyang0124的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-05-07 19:20
    我觉得气最能检测气密性,而且干净没有污染
    我也想用压缩空气来检测,最好不要用水。
  • 下载积分:+5(果丁)
    果丁
    发帖数量: 163 个
    工控威望: 1220 点
    下载积分: 1385 分
    在线时间: 88(小时)
    查看果丁的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-05-07 21:10
    在百度是插到的有跟5楼兄弟所述一样的资料,这个超声波的检测办法如果组装成自动化检测不知可行性如何?不知有没有成功的应用案例!
    果丁
    发帖数量: 163 个
    工控威望: 1220 点
    下载积分: 1385 分
    在线时间: 88(小时)
    查看果丁的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-05-07 21:14
    若如4楼兄台所述,用压力检测,就是用压差变送器,不知压差变送器有没有这么搞的分辨率?3-5秒钟冒一个气泡的泄漏是否能检测出来?
    果丁
    发帖数量: 163 个
    工控威望: 1220 点
    下载积分: 1385 分
    在线时间: 88(小时)
    查看果丁的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-05-07 21:16
    多谢楼上各位兄台的回帖,集思广益定能想出一个好方案。
    果丁
    发帖数量: 163 个
    工控威望: 1220 点
    下载积分: 1385 分
    在线时间: 88(小时)
    查看果丁的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-05-07 21:20
    果丁
    发帖数量: 163 个
    工控威望: 1220 点
    下载积分: 1385 分
    在线时间: 88(小时)
    查看果丁的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-05-07 21:22
    在网上找到了这个,明天电话咨询一下可行性。
    tiansan80700
    发帖数量: 269 个
    工控威望: 417 点
    下载积分: 1465 分
    在线时间: 560(小时)
    11楼  发表于: 2012-05-07 21:42
    我厂做高档水龙头,既水试 (冒气泡),也无水试 (压差变送器),还有10楼的测试仪,3-5秒钟冒一个气泡的泄漏还是能轻松检测出来的。25秒钟以上冒一个气泡的泄漏,有点头大。
  • 下载积分:+5(果丁) 热心助人
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
