电脑
电机线圈是否烧坏 都有哪些办法可以检测出来?
seservice
37 个
152 点
2405 分
在线时间: 29(小时)
查看seservice的
发表于: 2012-04-26 13:20
都有什么方法可以检测电机线圈烧坏 。。。。。
沈阳新华是西门子授权集成商,并与ABB、施耐德等有良好合作关系;[url=http://www.shine-eng.com]沈阳新华[/url]提供各类自动化工程设计安装、调试运营等及西门子PLC/DCS、ABB变频器等工控产品销售。
遗忘
47 个
159 点
2490 分
在线时间: 16(小时)
查看遗忘的
发表于: 2012-04-26 13:26
拆开是否闻到焦味,用表测量线圈有没有断路、短路现象
songzuolei
中达电通
381 个
6656 点
4208 分
在线时间: 363(小时)
查看songzuolei的
发表于: 2012-04-26 13:31
万用表量下就行了啊,三项电阻是不是平衡,有没有短路,有没有接地
代理台达变频器,PLC,触摸屏,设备维修,控制柜制作 QQ;171986645 手机13921226012
卧龙湾
学习是宝
366 个
680 点
16593 分
在线时间: 309(小时)
查看卧龙湾的
发表于: 2012-04-26 14:04
综合上述问题解决
xijiangli789
210 个
3392 点
1410 分
在线时间: 1768(小时)
查看xijiangli789的
发表于: 2012-04-26 14:10
测绝缘数字万用表,没不出来
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2012-04-26 14:40
另外利用MA档看三相是否平衡。
下载积分:+1(rockyhuo) 能会用这个来测量,说明 ..
meipingboy
528 个
735 点
9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-04-26 15:30
还不如直接接三相电源,直接有效!
活到老学到老:还有 8 分没学到
jiangwei
379 个
452 点
3152 分
在线时间: 279(小时)
查看jiangwei的
发表于: 2012-04-26 20:32
楼上的也太强了吧!
今天的努换来明天的收获
huilet
16 个
109 点
793 分
在线时间: 12(小时)
查看huilet的
发表于: 2012-04-26 21:03
6楼强悍,不怕死类型的
pc5036
258 个
521 点
10572 分
在线时间: 272(小时)
查看pc5036的
发表于: 2012-04-26 22:44
测测三湘是否平衡,对地绝缘等
penzhenjian
290 个
500 点
2339 分
在线时间: 186(小时)
查看penzhenjian的
发表于: 2012-04-26 22:50
万用表量下就行了啊,三项电阻是不是平衡,有没有短路,绝缘表(摇表)测有没有接地
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
426 个
2536 点
7641 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的
发表于: 2012-04-26 22:55
恩,楼上的说得都有道理,如果是单纯的测线圈是否烧坏万用表的电阻挡就够了,直接测是否接地,是否断路,是否开路.三相电阻是否一样就OK了,如果测线圈的线缘系数,哪么就要用到摇表或者万用表能有M欧的才能测得出来,或者就象6楼的,接个比电机额定电流大三倍以上的C15或空开,小型断路器也行,通三相电源,如果打上去瞬间就跳,电机必烧无疑.
