家庭
伺服马达发热严重,急··········
ufo6363
521 个
569 点
6576 分
在线时间: 1391(小时)
查看ufo6363的
发表于: 2012-04-15 18:32
0.4KW的东元伺服马达,,,用滚轴丝杠5MM的,,滚轴丝杠带动400KG的物体来回移动,马达发热严重啊。。算过载吗、。 马达参数,13KG/CM
deeply
169 个
298 点
3070 分
在线时间: 159(小时)
查看deeply的
发表于: 2012-04-15 19:21
应该跟速度有关吧?
xiaoyan88
433 个
6840 点
4532 分
在线时间: 497(小时)
查看xiaoyan88的
发表于: 2012-04-15 19:41
过载 速度较快
spiffy
155 个
5804 点
1860 分
在线时间: 139(小时)
查看spiffy的
发表于: 2012-04-15 19:53
速度快了吧
ufo6363
521 个
569 点
6576 分
在线时间: 1391(小时)
查看ufo6363的
发表于: 2012-04-15 21:39
位置控制
刘春亚1976
查看刘春亚1976的
发表于: 2012-04-24 22:47
负载太重了加大伺服电机功率
luochunhua
97 个
3333 点
685 分
在线时间: 62(小时)
查看luochunhua的
发表于: 2012-04-24 23:00
先要知道 0.4kw的电机可以带多大的负荷 ,别的都简单了
一凡维修
46 个
115 点
3205 分
在线时间: 9(小时)
查看一凡维修的
发表于: 2012-04-25 07:40
负载过大
yuaiwu
wemhoener
475 个
10133 点
11464 分
在线时间: 421(小时)
查看yuaiwu的
发表于: 2012-04-25 08:02
加减速器
spiffy
155 个
5804 点
1860 分
在线时间: 139(小时)
查看spiffy的
发表于: 2012-04-25 08:03
负载过大,加减速时间设长一点
pc5036
258 个
521 点
10572 分
在线时间: 272(小时)
查看pc5036的
发表于: 2012-04-25 08:21
应该是过载,看看有没有卡住,之前碰到过安川也是这样
chinazhu6666
严谨求实
362 个
6119 点
2909 分
在线时间: 132(小时)
查看chinazhu6666的
发表于: 2012-04-25 08:54
这个问题。我倒是遇到过,先是烧掉一个400W的东元的。然后发现是机械摩擦阻力过大造成过负载原因造成。反正90%的发热都是过负载。要么机械原因,要么伺服功率过小,要么速度过快,要么加减速时间过短,要么爬坡速度太大,要么伺服在平稳运行阶段,负载有轴向巨大冲击力(比如某机床台带负载运行到加工位置,负载会因为某点某面被加工而产生横向或者轴向应力,这个时候伺服就会因为力矩的巨大变化而“过热”),总之,你把这些因素都考虑进去,再综合机械性能做出从最简单到最复杂,从最经济到最不划算来指定整改方案。
QQ76214024
