高考
CQM1H(CPU21)今早开机通讯不上?
zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
399 个
622 点
13768 分
在线时间: 382(小时)
查看zhujiyuan的
发表于: 2012-04-16 11:44
今早CQM1H(CPU21)开机通讯不上.RUN灯不亮,COM灯也不亮.多是怎么造成?
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
guansky168
小张
610 个
3397 点
8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
发表于: 2012-04-16 12:57
建议楼主检查一下电源模块,电源POWER指示灯亮的话,就把电源模块和CPU模块连接部分再重新插拔一下(断电情况下)试试,不过多数是CPU坏掉了,要更换CQM1H-CPU21
