yaoxiang
发帖数量: 241 个
工控威望: 569 点
下载积分: 110168 分
在线时间: 492(小时)
查看yaoxiang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-08 16:42
用了台达DVP-20EX的PLc一个485跟温控接了 剩下的一232要和2个屏通讯 我郁闷了 台达的PLC居然没通讯扩展模块或者扩展板  不知道各位大神有没有别的非标扩展板推荐 或者更好的办法  PLC已经有了哦 换不了了  谢谢
yaoxiang
发帖数量: 241 个
工控威望: 569 点
下载积分: 110168 分
在线时间: 492(小时)
查看yaoxiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-09 23:45
能不能不沉啊
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-10 11:53
弄个232转485的试验下,应该可以吧. 不过屏幕上最好要485,如果也是232那么还要转回来232
琴岛工控
发帖数量: 414 个
工控威望: 2641 点
下载积分: 8025 分
在线时间: 368(小时)
查看琴岛工控的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-04-10 12:19
我试过,485可以并联2个屏。
yaoxiang
发帖数量: 241 个
工控威望: 569 点
下载积分: 110168 分
在线时间: 492(小时)
查看yaoxiang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-04-10 21:07
那帅哥们 就是只要先把232转成485 然后再并联就了哇?
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
发帖数量: 502 个
工控威望: 408 点
下载积分: 2895 分
在线时间: 226(小时)
查看zwz579的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-04-10 22:03
台达PLC  编程口可以  接一个触摸屏   台达触摸屏的485 可以和另一台屏的485    可以通讯很多台  不够要写台达屏的宏指令  我这里有个例子
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
songzuolei
中达电通
发帖数量: 381 个
工控威望: 6656 点
下载积分: 4218 分
在线时间: 363(小时)
查看songzuolei的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-04-11 13:09
用两个屏互相通讯就可以啊,我以前用过的很好用,触摸屏的说明书上有,就是多屏单机通讯,希望可以帮到你
代理台达变频器,PLC,触摸屏,设备维修,控制柜制作      QQ;171986645  手机13921226012
yaoxiang
发帖数量: 241 个
工控威望: 569 点
下载积分: 110168 分
在线时间: 492(小时)
查看yaoxiang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-04-11 13:55
5-6的帅哥 我那屏就1个通讯接口哦  老板要省钱 没办法  客户要加功能只能临时改 蛋疼
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
发帖数量: 629 个
工控威望: 826 点
下载积分: 21583 分
在线时间: 346(小时)
查看沙痕的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-04-11 13:58
用网线口
fubin739
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-04-16 16:56
把一個屏接在另一個屏上。
