电脑
台达交流伺服电机可以用变频器控制吗?
ycf1234123
52 个
375 点
1826 分
在线时间: 82(小时)
查看ycf1234123的
发表于: 2012-04-06 11:42
台达交流伺服电机可以用变频器控制吗?没有什么控制精度的要求,有没有哪位用过的
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
426 个
2536 点
7641 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的
发表于: 2012-04-06 13:06
可以的~~~~完全没有问题,你用在什么场合?
ycf1234123
52 个
375 点
1826 分
在线时间: 82(小时)
查看ycf1234123的
发表于: 2012-04-06 13:17
我主要是要控制速度 经常启停,有没有实际使用过的朋友说说看 要怎么控制
yy1975
48 个
138 点
897 分
在线时间: 48(小时)
查看yy1975的
发表于: 2012-04-06 15:14
多大功率的
ycf1234123
52 个
375 点
1826 分
在线时间: 82(小时)
查看ycf1234123的
发表于: 2012-04-06 15:33
电机是0.75KW的
hpl1111
221 个
383 点
666 分
在线时间: 54(小时)
查看hpl1111的
发表于: 2012-04-06 16:13
变频器控制伺服电机?
kissko
要学习就要各位师傅手下多指教
189 个
5091 点
12367 分
在线时间: 77(小时)
查看kissko的
发表于: 2012-04-06 16:23
可以,要用220V变频器才可以,
南科自动化设备维修中心
18666449248
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1240 个
2873 点
21638 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2012-04-06 20:00
楼上几位朋友有点信口开河啊,普通的变频器可以?能控制的只有一些高端的变频器,用过Danfoss的FC302,价格不菲啊,小功率伺服的话还是用伺服控制器吧!
ab1032044915
一起学习,共同进步!
96 个
219 点
2305 分
在线时间: 54(小时)
查看ab1032044915的
发表于: 2012-04-06 22:09
可以这样吗?编码器怎么接?
回忆依然最美
1240 个
2873 点
21638 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2012-04-07 08:08
引用第8楼ab1032044915于2012-04-06 22:09发表的 :
可以这样吗?编码器怎么接?
可以这样的,伺服电机一般是永磁同步电机,用FC302驱动,只用来变速的话编码器不接也可以,要是想连接编码器实现闭环控制或更高级的运动控制的话需要选用MCB102编码器选件或者是MCO305运动控制器!我控制过施耐德BSH伺服电机,确实可以,不过小功率电机的话这样用不会有任何性价比!
clj230221
41 个
3839 点
4190 分
在线时间: 29(小时)
查看clj230221的
发表于: 2012-04-07 08:10
学习了
开心是福
k78047489
564 个
582 点
17268 分
在线时间: 174(小时)
查看k78047489的
发表于: 2012-04-07 08:30
我看到过三菱变频器控制伺服的,没去研究,因为这个伺服没编码器,当成普通电机用了
台达交流伺服电机可以用变频器控制吗?
