fgc536
DCS、PLC
发帖数量: 557 个
工控威望: 1103 点
下载积分: 1429 分
在线时间: 36(小时)
查看fgc536的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-05-16 13:44
    1.CRC的工作方法
  在发送端产生一个循环冗余码,附加在信息位后面一起发送到接收端,接收端收到的信息按发送端形成循环冗余码同样的算法进行校验,
    若有错,需重发。
 2.循环冗余码的产生与码字正确性检验例子。
 例1.已知:信息码:110011 信息多项式:K(X)=X5+X4+X+1
      生成码:11001   生成多项式:G(X)=X4+X3+1(r=4)
    求:循环冗余码和码字。
  解:1)(X5+X4+X+1)*X4的积是 X9+X8+X5+X4 对应的码是1100110000。
    2)积/G(X)(按模二算法)。
    由计算结果知冗余码是1001,码字就是1100111001。
               1 0 0 0 0 1←Q(X)
  G(x)→1 1 0 0 1 )1 1 0 0 1 1 0 0 0 0←F(X)*Xr
           1 1 0 0 1     ,
                1 0 0 0 0
                1 1 0 0 1
                 1 0 0 1←R(X)(冗余码)
 例2.已知:接收码字:1100111001 多项式:T(X)=X9+X8+X5+X4+X3+1
      生成码 :  11001    生成多项式:G(X)=X4+X3+1(r=4)
    求:码字的正确性。若正确,则指出冗余码和信息码。
  解:1)用字码除以生成码,余数为0,所以码字正确。
              1 0 0 0 0 1←Q(X)
 G(x)→1 1 0 0 1 )1 1 0 0 1 1 1 0 0 1←F(X)*Xr+R(x)
          1 1 0 0 1     ,
               1 1 0 0 1
               1 1 0 0 1
                   0←S(X)(余数)
    2)因r=4,所以冗余码是:11001,信息码是:110011
 3.循环冗余码的工作原理
  循环冗余码CRC在发送端编码和接收端校验时,都可以利用事先约定的生成多项式G(X)来得到,K位要发送的信息位可对应于一个(k-1)
    次多项式K(X),r位冗余位则对应于一个(r-1)次多项式R(X),由r位冗余位组成的n=k+r位码字则对应于一个(n-1)次多项式T(X)=Xr*K(X)+R(X)。
 4.循环冗余校验码的特点
  1)可检测出所有奇数位错;
  2)可检测出所有双比特的错;
  3)可检测出所有小于、等于校验位长度的突发错。
模2除法每一步的模2减法,可以简单的理解为就是按位异或,各种情况的结果为
  0  0  1  1
  0  1  0  1
  0  1  1  0
例子3.1
计算余数(可以不考虑模2除法的结果,光考虑余数)
      101100110000
      10011
        1010110000
        10011
          11010000
          10011
            1001000
            10011
              0100
发送端的码字应为101100110100
要赢别人,先赢自己!
