中奖
温控器的问题
a62977386
查看a62977386的
发表于: 2012-02-11 22:08
温控器上有组“SSR''输出触点 是什么意思 这组触点有电压输出吗? 能否直接用温控器输出电压来驱动SSR ?还有什么叫做 无触点电压
linfeiyang-
查看linfeiyang-的
发表于: 2012-02-11 22:46
百度一下……google一下吧……路过留名………………
redrock99
319 个
554 点
3735 分
在线时间: 174(小时)
查看redrock99的
发表于: 2012-02-11 23:18
那是接SSR的触发端的,有正负之分,接之前看清楚。
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2012-02-12 11:10
这 不就像是 PLC 继电器输出 和 晶体管输出一样的概念么!
普通的输出 一般都是 继电器输出,有寿命 大概就10万次,
SSR输出 就是没有触点的输出,响应频率高,至于能承受多大的负载,你看其规格塞!
一般PID ON OFF输出用这样的输出 调整脉宽 比较合适!
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
张海川
156 个
327 点
15817 分
在线时间: 228(小时)
查看张海川的
发表于: 2012-02-12 13:35
3楼正确支持
a62977386
查看a62977386的
发表于: 2012-02-12 22:06
知道了谢谢
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2012-02-12 23:38
控制固态继电器的
dreamflylau
434 个
562 点
4452 分
在线时间: 99(小时)
查看dreamflylau的
发表于: 2012-02-13 09:52
引用第2楼redrock99于2012-02-11 23:18发表的 :
bosshyup
180 个
269 点
503 分
在线时间: 141(小时)
查看bosshyup的
发表于: 2012-02-13 10:10
固态继电器的触点相应频率高 一般10HZ 可频繁动作 其他的和交流接触器一样 不过固态继电器 分 SSR(电压脉冲型) SCR(连续电压型 连续电流型)
忆江南
工业自动化专业设计
198 个
296 点
531 分
在线时间: 76(小时)
查看忆江南的
发表于: 2012-02-13 10:59
控制固继用的,输出电压注意正、负极!
自动化专业设计 ——设计不一样的人生
yyjjzz
36 个
164 点
647 分
在线时间: 26(小时)
查看yyjjzz的
发表于: 2012-02-13 15:54
采用窄带或宽带PID算法或模糊算法,使用本温控器自带的直流电源或者外置的低电压直流电源,经过温控器的“温度调节触点”控制SSR的光电隔离的控制端,
zjy000
26 个
219 点
561 分
在线时间: 180(小时)
查看zjy000的
发表于: 2012-02-14 20:11
温控器的SSR输出,输出的是占空比根据PID调节的PWM信号,一般是12V,直接驱动SSR,和继电器的机械接点输出不一样。但带负载原理一样,比继电器的开关频率高100倍以上。
温控器的问题
