引用引用第1楼rockyhuo于2011-09-14 22:44发表的 :驱动轮有否打滑?编码器有否松,以前正常运转的,这两个故障比较大,再不行的要调变频参数,还有的速度有否比以前增加?速度太快变频的精度会下降的
引用引用第4楼sylgq于2011-09-15 00:50发表的 :请检查一下你说的1.5KW电机带动的擦速箱,问题有可能就出在它上头。其实你说的擦速器就是个变速箱,里面是变速齿轮,或者是涡轮蜗杆。在长期工作中最容易出问题。
引用引用第6楼rockyhuo于2011-09-15 09:18发表的 :差速箱不同于变速齿轮,不是蜗杆蜗轮的。结构也不一样,差速箱主要用在同步性一致,而又要调节相位的或者调节长度的地方。我看楼主也要查查差速箱问题,我们是用步进电机来控制的,很准,没有累积误差的。若是什么都没有调过参数,看看差速箱的差速电机和编码器上面,监控高速计数器的输入脉冲是否准确,输入脉冲准确的话就是差速箱里面有间隙增大导致误差产生。
引用引用第8楼sylgq于2011-09-15 10:12发表的 :差速器的内部是V型摩擦盘,和摩擦链条,通过改变摩擦盘之间的距离来调整切带的长短,百分之九十问题出在摩擦链条上。
引用引用第7楼wqh清风于2011-09-15 09:57发表的 :我觉得也是问题出在差速箱这里,差速箱把送料齿轮传动过的机械动作调整后带动切刀齿轮,这之间的齿轮机械误差会很大,所以控制差速电机的变频器一直都在动作,一会儿正转一会儿反转,补来补去还是把带子切得长长短短的!这台设备是别人改造自制的,听车间管理讲一直都是切不准,只是原来客户没要求精度!现在客户带子长度误差不能超过3-5MM.......
rockyhuo老师您好!我把我这台设备的程序上传在顶楼,程序里以前都没有注解,我注解了一部分;麻烦你能帮我注解一下里面我没有注解的地方,很多不是很明白 !
