陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 878 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8915 分
在线时间: 1835(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-23 22:49
我厂里的小货梯,只是两层的,电机连着直流刹车装置,此刹车装置得电的情况下才会松开电机轴,不得电抱死电机轴,此刹车装置的工作电压为DC80V左右,我把电箱里面的实物图和电机图上传上来,让大伙看看,现在我疑惑的是,这直流80伏电压怎么获取的,我把此电箱里获取80伏直流电压的电路图上来,让大家为我分析分析,这80伏电压是怎么得来的,做工作状态下,我测了A,B两点间的电压为80伏左右,高手们,帮我分析分析,这80伏是怎么来的,原理何在,里面的整流二极管有什么作用?陶瓷电阻该选多大的呢?
    先前的图我画错了,现在我做了说明,各位见谅哈。
[ 此帖被陈大围在2011-10-25 00:51重新编辑 ]
专心学工控技术,请各位帮忙指教
电之霸
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看电之霸的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-23 23:14
全波整流后为原电压的0.9倍,半波整流后为原电压的0.45倍。而你的电路又加继流二极管,所以是在80V左右.
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-23 23:44
你画的图一定有错哦,正极流不回负极。
自己的事情自己做.
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
发帖数量: 225 个
工控威望: 487 点
下载积分: 1128 分
在线时间: 679(小时)
查看萧风的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-10-23 23:55
你的电路不通。肯定是整流桥画反了吧,把整流桥的4个2极管调个方向(或者kd2.kd3两个二极管换个方向)就ok。
學無止境
ngch
深圳工控小匠
发帖数量: 774 个
工控威望: 8895 点
下载积分: 1684 分
在线时间: 969(小时)
查看ngch的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-10-23 23:56
这个是个整流电路啊!
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
发帖数量: 1127 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-10-24 08:47
二次整流后,电压约在八九十伏吧,
yyy313
大树
发帖数量: 181 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2718 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-10-24 08:56
KD1,KD2接反了(应该说是画反了)
luo76
发帖数量: 1560 个
工控威望: 1624 点
下载积分: 114569 分
在线时间: 628(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-10-24 09:08
KD1,KD2是稳压管的吧,
陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 878 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8915 分
在线时间: 1835(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-10-24 09:10
引用第1楼电之霸于2011-10-23 23:14发表的  :
你没看清楚我前面给的是 110伏交流电,而不是 220伏的,那这80伏到底该怎么计算得来呢?
专心学工控技术,请各位帮忙指教
陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 878 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8915 分
在线时间: 1835(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-10-24 09:12
引用第2楼chenpingyg于2011-10-23 23:44发表的  :
你画的图一定有错哦,正极流不回负极。
那应该怎么画?这 80伏又是怎么计算得来的?请赐教,谢谢!
专心学工控技术,请各位帮忙指教
陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 878 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8915 分
在线时间: 1835(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-10-24 09:17
引用第3楼萧风于2011-10-23 23:55发表的  :
或许是真的画反了,那这两个整流二极管分别起什么作用呢?这 80伏又是怎么计算得来的呢?
专心学工控技术,请各位帮忙指教
陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 878 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8915 分
在线时间: 1835(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-10-24 09:20
引用第8楼luo76于2011-10-24 09:08发表的  :
KD1,KD2是稳压管的吧,
我敢保证是整流是整流二极管
专心学工控技术,请各位帮忙指教
