绳锯木断,水滴石穿!
发帖数量: 201 个
工控威望: 1033 点
下载积分: 5673 分
在线时间: 348(小时)
查看283276325的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-29 16:45
大家好:  此图为一电磁阀 标号1为阀上堵死的两个孔
                         标号2为从气动三联件接过来的10#空压管
                         标号3为接至提升气缸(正常生产时为常上升的状态,压力约0.4Mpa)
                         标号4为双电控的两电磁线圈
                         标号5为气动三联件接过来的两4#空压管
        我想问的是:1、这个电磁阀是先导式电磁阀么? 先导式电磁阀与直动式电磁阀可以从哪里可以辨别?
                2、标号5的两4#空压管为什么作用?
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
发帖数量: 460 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-29 16:54
这种阀主要还是用气压力来动作的,电控只是起个引导作用,两边交替通一下电点动一下就可以完成动作
  • 下载积分:+5(283276325) 热心助人
    nhsl
    发帖数量: 324 个
    工控威望: 478 点
    下载积分: 6759 分
    在线时间: 283(小时)
    查看nhsl的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-12-29 17:10
    类似于这个
    jxh668
    jxh668
    发帖数量: 1429 个
    工控威望: 2169 点
    下载积分: 4006 分
    在线时间: 830(小时)
    查看jxh668的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-12-29 17:18
    现在线圈直接控制的阀已经很少见了
    来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
    568567639
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看568567639的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-12-29 18:31
    学习学习
    太阳磁暴
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看太阳磁暴的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-12-29 18:40
    看看学习
    gh20060725
    发帖数量: 549 个
    工控威望: 313 点
    下载积分: 16634 分
    在线时间: 258(小时)
    查看gh20060725的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-01-04 16:29
    没有什么特殊的区别,直动电磁阀相比较先导的启动速度快,如果用于快速切断的话,建议用直动式的,此外先导的相比于直动的流通能力要大些,一般CV至可以达到3以上,而直动的一般CV至都小于1.直动电磁阀是0压启动,而先导的必须有先导压力,一般在2bar左右。直动的功率要比先导的大,先导的对压缩空气的纯净度要求较高,直动的就没有那么严格了。
  • 下载积分:+1(shanyao0028) 热心助人
  • 回收SMC、FESTO、KEYENCE、OMRON、西门子等全系列产品有货的可以加 QQ:2238834381    电话:15962230727
    gh20060725
    发帖数量: 549 个
    工控威望: 313 点
    下载积分: 16634 分
    在线时间: 258(小时)
    7楼  发表于: 2012-01-04 16:32
    直动式电磁阀:
         原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。
         特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。
         先导式电磁阀:
         原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门。
         特点: 流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件 .
    gh20060725
    发帖数量: 549 个
    工控威望: 313 点
    下载积分: 16634 分
    在线时间: 258(小时)
    8楼  发表于: 2012-01-04 16:33
    如有不对的地方请大家指教
    坚士人
    心动就要行动
    发帖数量: 453 个
    工控威望: 561 点
    下载积分: 18478 分
    在线时间: 367(小时)
    查看坚士人的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-01-04 17:47
    支持7楼。比较明了
    xuxiaoping18
    环形电镀线 龙门线QQ497548512
    发帖数量: 210 个
    工控威望: 548 点
    下载积分: 697 分
    在线时间: 145(小时)
    查看xuxiaoping18的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-01-04 19:30
    引用楼主283276325于2011-12-29 16:45发表的 电磁阀的问题,知道的兄弟帮忙看下 :
    [attachment=76954]
                             标号4为双电控的两电磁线圈
    标号5的是排气管吧
    xuxiaoping18
    发帖数量: 210 个
    工控威望: 548 点
    下载积分: 697 分
    在线时间: 145(小时)
    11楼  发表于: 2012-01-04 19:32
    接排气管比接消声器安静
