reagon2008
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看reagon2008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-23 20:16
我公司的污水储池用FLOWLINE超声液位仪检测水位,水满后水泵开启排水,下限后停止。通常液位计连接到二次仪表,二次仪表报警输出控制水泵;或者液位计直接连接到PLC模拟量输入模块,然后根据程序,输出数字量控制开通水泵的继电器。问题是我们的配电柜中既有显示液位的二次仪表也是FLOWLINE的,又有PLC模拟量输入的。水泵的开启是由PLC实际控制的,仪表又能显示变化的液位。请问:这种控制方式。在二次仪表也就是配电柜的仪表,液位计、仪表、PLC 是如何连接的???是液位计将模拟量输入仪表,然后仪表变送输出一个模拟量给PLC 输入呢???为什么一个简单的控制搞得这么麻烦呢???
reagon2008
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
1楼  发表于: 2011-12-23 20:37
ljh6609
发帖数量: 67 个
工控威望: 275 点
下载积分: 689 分
在线时间: 119(小时)
查看ljh6609的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-24 15:27
这个容易,4-20ma信号的串联接线,1-5v信号的用并联接线。
热心助人
yifan_1987
没有最好,只有更好!
发帖数量: 566 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-12-24 16:16
仪表可以显示现场实际液位,但plc不能,不过仪表是可以设置报警,上下限,pid计算后的模拟量输出控制。
看看仪表设置的参数,还有plc的程序,你就知道,你的想法对不对。
热心助人
[ 此帖被yifan_1987在2011-12-24 20:42重新编辑 ]
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-12-24 17:17
水处理项目  可能楼主想的简单了 液位不只是2个哦
可能还涉及到 上上限 下下限报警 差动动作,
没图片 也不好分析 具体的控制方法
大概就是用液位计来检测液位 仪表来直观的现实当前液位
用PLC来控制水泵 估计仪表功能还不够强大吧,如果够强大是可以不用PLC的列
(看看仪表有几个输出继电器 继电器输出功能的编程 设置等 可能达不到工艺要求 )
热心助人。确实有自动和说动转换,自动时候我想知道,液位计,仪表,PLC 是怎么接线的,是液位计接到仪表,再通过仪表输出模拟信号给PLC吗?
[ 此帖被月泽在2011-12-24 17:23重新编辑 ]
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-12-26 08:11
出于安全考量吧,这种情况在化工生产中比较常见,即有触屏显示控制,也有仪表显示控制,但只是辅助性的备用方案,当仪表发出异常提示时,他的动作都可以手动硬件执行开,关,起,停,并且是仪表优先的,手动操作时,自动系统中的部分功能会自动中止
热心助人,确实有自动和说动转换,自动时候我想知道,液位计,仪表,PLC 是怎么接线的,是液位计接到仪表,再通过仪表输出模拟信号给PLC吗?
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-12-26 08:42
这样的设计很现代化,如果是单纯的控制水泵用一个浮子开关就可以了。超声波液位仪控制为了精确度高而采用的,二次仪表是显示数据,PLC可以控制相关的设备,灵活方便,可靠。提高了自动化程度。
热心助人
学无止境,永远是学生。
reagon2008
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
7楼  发表于: 2011-12-26 18:26
hpl1111
发帖数量: 221 个
工控威望: 383 点
下载积分: 666 分
在线时间: 54(小时)
查看hpl1111的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-12-27 03:45
关键是看接线图
reagon2008
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
9楼  发表于: 2011-12-27 18:05
问题是没有接线图,有图纸就好办了
