reagon2008
查看reagon2008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-23 20:16
我公司的污水储池用FLOWLINE超声液位仪检测水位,水满后水泵开启排水,下限后停止。通常液位计连接到二次仪表,二次仪表报警输出控制水泵;或者液位计直接连接到PLC模拟量输入模块,然后根据程序,输出数字量控制开通水泵的继电器。问题是我们的配电柜中既有显示液位的二次仪表也是FLOWLINE的,又有PLC模拟量输入的。水泵的开启是由PLC实际控制的,仪表又能显示变化的液位。请问:这种控制方式。在二次仪表也就是配电柜的仪表,液位计、仪表、PLC 是如何连接的???是液位计将模拟量输入仪表,然后仪表变送输出一个模拟量给PLC 输入呢???为什么一个简单的控制搞得这么麻烦呢???
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-24 17:17
水处理项目  可能楼主想的简单了 液位不只是2个哦
可能还涉及到 上上限 下下限报警 差动动作,
没图片 也不好分析 具体的控制方法
大概就是用液位计来检测液位 仪表来直观的现实当前液位
用PLC来控制水泵 估计仪表功能还不够强大吧,如果够强大是可以不用PLC的列
(看看仪表有几个输出继电器 继电器输出功能的编程 设置等 可能达不到工艺要求 )
热心助人。确实有自动和说动转换,自动时候我想知道,液位计,仪表,PLC 是怎么接线的,是液位计接到仪表,再通过仪表输出模拟信号给PLC吗?
[ 此帖被月泽在2011-12-24 17:23重新编辑 ]
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
