未来
PLC输出点为啥会粘连?
天龙机械
查看天龙机械的
发表于: 2011-12-16 22:35
PLC输出点为啥会粘连(y3点与COM点电阻几乎为零)?我在这里请教各位大侠了,谢谢!
zhgt
195 个
253 点
465 分
在线时间: 8(小时)
查看zhgt的
发表于: 2011-12-16 23:13
外部有短路
seeyou
253 个
5644 点
7520 分
在线时间: 261(小时)
查看seeyou的
发表于: 2011-12-17 00:46
那是因为Y3带的负载远超过了它触点的负荷能力,或是Y3负载有短路现象。还有可能是Y3负载电压很高引起触点打火。
在肇兴
361 个
545 点
2862 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的
发表于: 2011-12-17 07:18
同意楼上两位的说法, 负载原因
berve
9 个
128 点
508 分
在线时间: 0(小时)
查看berve的
发表于: 2011-12-17 07:25
你是在通电情况下测还是断电情况下测电阻的?如果通电情况下可能是内部接通了Y3有输出,如果断电可能是光耦被击穿了!如果外接负载可能与负载电阻有关!
niujunpeng
113 个
211 点
4685 分
在线时间: 62(小时)
查看niujunpeng的
发表于: 2011-12-17 07:57
y3负载是什么,下次要加东西,防止再次烧
liubing3620
小菜鸟,学工控!~~~
436 个
5061 点
9255 分
在线时间: 313(小时)
查看liubing3620的
发表于: 2011-12-17 08:13
同上, 负载原因
sport1988
356 个
1837 点
4651 分
在线时间: 134(小时)
查看sport1988的
发表于: 2011-12-17 09:01
学习了!
shfxfa
640 个
810 点
2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的
发表于: 2011-12-17 09:06
引用第2楼seeyou于2011-12-17 00:46发表的 :
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
566 个
4091 点
7994 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的
发表于: 2011-12-17 09:25
负载过大,或品质问题
chenfang988
查看chenfang988的
发表于: 2011-12-17 12:16
长见识了
ghooy
GHOOYjob
87 个
231 点
802 分
在线时间: 71(小时)
查看ghooy的
发表于: 2011-12-17 12:23
负载太大了,触点被粘住了
PLC输出点为啥会粘连?
