状元
QD75定位控制参数
hwl666
178 个
258 点
2747 分
在线时间: 134(小时)
查看hwl666的
发表于: 2011-12-11 02:23
请问:如果QD75定位控制参数已用QD75软件写入,顺控程序中又重复写入,在运行中两种设置哪一种有效?
hwl666
178 个
258 点
2747 分
在线时间: 134(小时)
查看hwl666的
发表于: 2011-12-11 10:50
懂的说下 啊
longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
346 个
494 点
3045 分
在线时间: 142(小时)
查看longkeming的
发表于: 2011-12-11 11:07
肯定是程序设置起作用
仿真一下能看到,软件参数比如D52是单位的设置,假如是毫米把K0写进去,在启动的时候D52=0 拉缓冲器=0,假如你在软件里设置=1,启动后也改掉
锁螺丝机
huangyue
339 个
2884 点
11578 分
在线时间: 365(小时)
查看huangyue的
发表于: 2011-12-11 11:08
應該是順控的有效
longkeming
346 个
494 点
3045 分
在线时间: 142(小时)
查看longkeming的
发表于: 2011-12-11 11:12
假如你不是把单位毫米设置在D52 ,就是无用的设置,也不影响运行
锁螺丝机
longkeming
346 个
494 点
3045 分
在线时间: 142(小时)
查看longkeming的
发表于: 2011-12-11 11:13
准确说应该是刷新的时候
锁螺丝机
xqx666
深圳中级电工
553 个
664 点
1988 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的
发表于: 2011-12-12 08:31
我可以严肃又负责的告诉你,我用QD75M做试验了好久,它的基本参数一般改了之后要断电才有效,其他普通的运行参数可以不断电修改都有效,所以要看你顺控程序里修改的是基本参数还是运行参数,如果是运行参数,那么就是顺控修改有效。不信你运行完再用QD75软件读出来看下是不是变了。
劝你用WORK2软件吧,其他软件都淘汰了。
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
QD75定位控制参数
