yuxilu
发帖数量: 70 个
工控威望: 179 点
下载积分: 790 分
在线时间: 199(小时)
查看yuxilu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-10-14 18:42
公司购买了80个继电器,选型的时候是欧姆龙的  G2R-1-SN DC24V  不带二极管【无货】,结果发现实际订购的是G2R-1-SND带二极管的,然后继电器用的插座是G70A-ZOC16-3,本身也有二极管。如下图,这样等于继电器并联了两个二极管,请教这个有没有问题呢。
seafar
目前C#
发帖数量: 620 个
工控威望: 767 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-10-14 18:50
没有问题呢,越多越好
  • 下载积分:+1(yuxilu)
  • 枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
    塞外海岛
    不停的前进
    发帖数量: 494 个
    工控威望: 641 点
    下载积分: 1459 分
    在线时间: 1691(小时)
    查看塞外海岛的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2021-10-14 18:51
    只要都是反向并联就没事
  • 下载积分:+1(yuxilu)
    payfsl
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 2620 个
    工控威望: 2898 点
    下载积分: 40085 分
    在线时间: 488(小时)
    查看payfsl的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2021-10-14 18:57
    两个只要方向对了,没有问题,可以正常使用
    三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆
    zhangqi_1234
    发帖数量: 337 个
    工控威望: 493 点
    下载积分: 4016 分
    在线时间: 251(小时)
    查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2021-10-14 22:57
    一个是发光二极管,用作指示;另一个是续流二极管。
    ddsssscc2198
    发帖数量: 111 个
    工控威望: 324 点
    下载积分: 1200 分
    在线时间: 20(小时)
    查看ddsssscc2198的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2021-10-21 15:47
    么的事  反向
