ghooy
GHOOYjob
发帖数量: 87 个
工控威望: 231 点
下载积分: 802 分
在线时间: 71(小时)
查看ghooy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-27 08:38
松下伺服驱动器4 脚和6脚用不用加串联电阻如果要加的那么要加多少欧?
guansky168
小张
发帖数量: 610 个
工控威望: 3397 点
下载积分: 8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-27 08:58
24V电源,如果是A4系列,脉冲输入就应该是1和4,方向应该是2和6.如果你是A5,脉冲输入是3和4,方向输入是5和6,但要串2K电阻
z4131246
华铭工控
发帖数量: 582 个
工控威望: 2562 点
下载积分: 23788 分
在线时间: 521(小时)
查看z4131246的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-27 09:15
引用第1楼guansky168于2011-12-27 08:58发表的  :
楼上说的完全可行看图
这是松下A4的
这是松下A5的
yuewu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yuewu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-12-27 11:39
学习一下。。
wananjushi
万安居士
发帖数量: 858 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-01-31 19:31
wananjushi
