电脑
FX1S-30MR 监控plc报警,无法监控
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
291 个
484 点
5182 分
在线时间: 191(小时)
查看电阻焊的
发表于: 2011-11-27 18:36
主机FX1S-30MR,连接电脑正常,可以下载程序,但采用监视(写入模式)出现报警,见图
数据寄存器用了D1000到D2499之间的,作为文件存储器,但没有在参数设定中更改,也不知道在那里更改啊
在线等
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
291 个
484 点
5182 分
在线时间: 191(小时)
查看电阻焊的
发表于: 2011-11-27 18:54
程序检查没有错误啊
汇荣铝业
1786 个
5347 点
21355 分
在线时间: 1603(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-11-28 07:32
你选全程序作为对象检查程序。
乾隆王朝
38 个
144 点
537 分
在线时间: 9(小时)
查看乾隆王朝的
发表于: 2011-11-28 15:50
使用D1000-D2499文件寄存器时,是成对使用的,即32位,你仔细检查一下是不是有用成16位的地方
wengjun8250
88 个
252 点
562 分
在线时间: 168(小时)
查看wengjun8250的
发表于: 2011-11-28 16:28
问题出在了你的D数据寄存器了,你可以把其中的怀疑的用常数换掉试一下,就可以找到问题了,具体你再研究一下了
aoouang
273 个
402 点
2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的
发表于: 2011-11-28 16:33
我也不比较同意楼上的意见,主要出在数据设置上面,再仔细检查一D寄存器啊
绿色的微笑
