418194182
发帖数量: 26 个
工控威望: 114 点
下载积分: 454 分
在线时间: 33(小时)
查看418194182的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-14 21:49
松下FP-X    171 指令           PLC如何写伺服找原点啊?高手请赐教!!!
谢谢
slik
发帖数量: 908 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 5868 分
在线时间: 541(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-14 22:27
先用寸动指令F172以较高速度回原点,碰到原点sensor后以梯形加减速指令F171离开一定距离(通常2~3个cm即可),然后再次以较缓慢速度回原点,碰到原点sensor后,即R911C,R911D等断开(下降沿)即表示回原点完成,清零过程值寄存器。如此回原点完成!
热心助人,谢谢,有木有程式发一个给小弟谢谢哦
z4131246
华铭工控
发帖数量: 582 个
工控威望: 2562 点
下载积分: 23788 分
在线时间: 521(小时)
查看z4131246的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-15 08:45
这个程序只是单纯原点返回程序需要注意的是 171原点返回模式二在开机时原点开关不能导通(近点开关倒是能够导通) 导通时该程序无法执行
热心助人
[ 此帖被z4131246在2011-12-15 09:47重新编辑 ]
suucom
发帖数量: 263 个
工控威望: 1355 点
下载积分: 11260 分
在线时间: 145(小时)
查看suucom的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-12-15 08:50
引用第2楼z4131246于2011-12-15 08:45发表的  :
这个程序只是单纯原点返回程序需要注意的是 171原点返回模式二在开机时原点开关不能导通(近点开关倒是能够导通) 导通时该程序无法执行 [attachment=76109]
FPX的原点是在系统寄存器里设置的.
热心助人
z4131246
华铭工控
发帖数量: 582 个
工控威望: 2562 点
下载积分: 23788 分
在线时间: 521(小时)
查看z4131246的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-12-15 09:42
引用第3楼suucom于2011-12-15 08:50发表的  :
FPX的原点是在系统寄存器里设置的.
无所谓只要这里
设置好了都可以在原点停止的。
热心助人
我怎么没有在手册上看到有这些?新手
