睡觉
电气柜里的都有很大陶瓷电阻,大功率变频??????????
4
5
Pages: 1/5 Go
shenyijin
中级电工
572 个
787 点
1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
发表于: 2011-10-21 11:58
本人了看了电气柜里的都有很大陶瓷电阻,或类似陶瓷电阻,而都是很大的,不知道是不是陶瓷电阻..或者是绕线电阻.本人就是不知道是做什么的?请知道答案者回答.谢谢大家.还有大功率变频接了类似与电抗器东西.我就是不明白是做什么的?起什么作用的.请专家回家,专家快现身..求求你
hejian96
304 个
491 点
2229 分
在线时间: 118(小时)
查看hejian96的
发表于: 2011-10-21 12:28
是电阻还是保险管哦?后面那个可能是吸收大功率电机等停止时产生的电流吧,
plc学者
190 个
361 点
3394 分
在线时间: 376(小时)
查看plc学者的
发表于: 2011-10-21 12:33
应该是大功率的制动电阻吧
永生
查看永生的
发表于: 2011-10-21 12:49
应该是吧!!!
shenyijin
中级电工
572 个
787 点
1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
发表于: 2011-10-21 12:58
专家不在啊?有做设备的专家吗?开口说啊,你们说最有权威,解释的信息点.
dzj126
339 个
333 点
32715 分
在线时间: 450(小时)
查看dzj126的
发表于: 2011-10-21 14:31
制动电阻
wwcwwc
3393 个
3189 点
70297 分
在线时间: 1602(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2011-10-21 15:03
一般大功率设备需要制动功能的会选择外置制动电阻器,其中功率的大小是按变频器实际功率相匹配的。
至于电抗器,变频器的标准配置上都需要有。电抗器,接触器,断路器等配置。其目的是减少干扰,降低变频器启动时对整流模块的冲击。
看看变频器说明书上会有详细连接配置描述。
liuhanqi
活着就要做贡献!
1228 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2011-10-21 15:09
楼主看看那个东西上面的商标写的是什么。不就知道了吗。
学无止境,永远是学生。
jxh668
jxh668
1429 个
2169 点
4006 分
在线时间: 829(小时)
查看jxh668的
发表于: 2011-10-21 15:14
22-35KW以上的要接电抗器
有控制停车要求的要制动单元与制动电阻器
下载积分:+2(wsir123) 热心助人
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
aoouang
273 个
402 点
2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的
发表于: 2011-10-21 16:33
如果是大功率的电阻的话,应该是大功率的变频器或者大功率的直流调速器的刹车电阻啊!
不过没听说过陶瓷电阻,一般电阻是带很大的散热片的那种啊!
绿色的微笑
shenyijin
中级电工
572 个
787 点
1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
发表于: 2011-10-21 17:03
我图片上传上来,给大家看看
shenyijin
中级电工
572 个
787 点
1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
发表于: 2011-10-21 17:07
这是电阻,大家看看是起什么作用的?
4
5
Pages: 1/5 Go
