电脑
55KW;220V三相,电机启动时有异响???
zungli
40 个
177 点
723 分
在线时间: 4(小时)
查看zungli的
发表于: 2011-09-18 16:07
220三相电,55KW电机,用变频器控制其启停,外加电位器调速,每次启动后电机内会有“gigi”的声响,用手转动转子时没问题,轴承没问题,请教是什么缘由???
tangyq
273 个
408 点
1797 分
在线时间: 374(小时)
查看tangyq的
发表于: 2011-09-18 16:12
变频器载波频率调整一下
wuliang211
小刚
363 个
537 点
2227 分
在线时间: 291(小时)
查看wuliang211的
发表于: 2011-09-18 16:30
把变频器的载波频率加大一些,就可以解决问题了
zungli
40 个
177 点
723 分
在线时间: 4(小时)
查看zungli的
发表于: 2011-09-18 16:33
载波调整要注意什么?会不会对电机产生影响的,比如发热严重什么的
wuliang211
小刚
363 个
537 点
2227 分
在线时间: 291(小时)
查看wuliang211的
发表于: 2011-09-18 16:37
不会的,你是什么品牌的变频器,看看说明书,里面有载波频率的调整方法,现在有噪音就是因为载波太小了
wuliang211
小刚
363 个
537 点
2227 分
在线时间: 291(小时)
查看wuliang211的
发表于: 2011-09-18 16:40
变频器大多是采用PWM调制的形式进行变频器的。也就是说变频器输出的电压其实是一系列的脉冲,脉冲的宽度和间隔均不相等。其大小就取决于调制波和载波的交点,也就是开关频率。开关频率越高,一个周期内脉冲的个数就越多,电流波形的平滑性就越好,但是对其它设备的干扰也越大。载波频率越低或者设置的不好,电机就会发出难听的噪音。
yyy313
大树
181 个
277 点
2718 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的
发表于: 2011-09-18 16:57
学习了
zungli
40 个
177 点
723 分
在线时间: 4(小时)
查看zungli的
发表于: 2011-09-18 20:05
谢谢各位!
zhumen
144 个
266 点
986 分
在线时间: 104(小时)
查看zhumen的
发表于: 2011-09-18 20:16
学习一下了啊
lu770yuang
81 个
229 点
627 分
在线时间: 25(小时)
查看lu770yuang的
发表于: 2011-10-23 12:16
学习学习。。。。。
shenyijin
中级电工
571 个
787 点
1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
发表于: 2011-10-23 12:31
明白载波形成作用,谢谢 学习了
gpp0603
静水无为
275 个
356 点
11309 分
在线时间: 248(小时)
查看gpp0603的
发表于: 2011-10-23 16:38
长知识了
