ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
发帖数量: 940 个
工控威望: 1398 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-19 23:32
脉冲输出指令是否只支持晶体管输出的PLC?也就是说继电器输出的PLC是Y0和Y1是否支持脉冲输出。谢谢
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-19 23:40
三菱FX系列的晶体管输出和继电器输出的CPU板是一样的,如果你动手能力很强的话也可以把Y0和Y1改成晶体管。
自己的事情自己做.
kf123
没有最好,只有更好。
发帖数量: 615 个
工控威望: 1560 点
下载积分: 3562 分
在线时间: 184(小时)
查看kf123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-20 00:59
输出类型系有分类的  有的只有晶体管输出  有的只有继电器输出  有的以上两种混合输出的也有 具体要看产品的序号
春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
发帖数量: 537 个
工控威望: 531 点
下载积分: 12343 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-10-20 07:11
由于电磁继电器的动作有机械延迟,其动作速度达不到脉冲输出的要求。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
qinchenglim
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-10-20 07:35
如果你要是用脉冲输出,最好是选择晶体管输出的PLC,继电器该装的有时不稳定,脉冲输出端口用的光耦是高速光耦,价格很贵的
  • 下载积分:+2(yfx) 热心助人
    zhou27861
    发帖数量: 57 个
    工控威望: 196 点
    下载积分: 776 分
    在线时间: 100(小时)
    查看zhou27861的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-10-20 08:09
    需脉冲控制的还是选晶体管输出型的吧
    gsj791898717
    没有伞的孩子必须努力奔跑!
    发帖数量: 230 个
    工控威望: 437 点
    下载积分: 5931 分
    在线时间: 296(小时)
    查看gsj791898717的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-10-20 09:07
    继电器的你频率那么快差不多就要坏了 还是晶体管的好
    gyk1988
    承接自动化 QQ61882040 江苏扬州人 熟悉三菱、西门
    发帖数量: 101 个
    工控威望: 1852 点
    下载积分: 1998 分
    在线时间: 191(小时)
    查看gyk1988的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-10-20 09:12
    正解
    承接自动化 QQ61882040 江苏扬州人 熟悉三菱、西门子、信捷
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 管理员
    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 9710 个
    工控威望: 8608 点
    下载积分: 16780 分
    在线时间: 5333(小时)
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-10-20 09:25
    通常都是使用MT的PLC,并且只有前几个点可以。
    也有人把MR的PLC的Y0 Y1改成晶体管后输出脉冲的
    特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    王春杰
    WCJ ZYR
    发帖数量: 334 个
    工控威望: 495 点
    下载积分: 1042 分
    在线时间: 139(小时)
    查看王春杰的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-10-20 09:41
    实力很强呀
    徘徊
    有些人,有些事,都很徘徊。俺不做这样的人!
    发帖数量: 56 个
    工控威望: 187 点
    下载积分: 790 分
    在线时间: 90(小时)
    查看徘徊的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-10-20 09:47
    其实,不论输出是继电型、晶体管、晶闸管。都是可以支持脉冲输出、只是输出的频率有所区分。
    徘徊
    发帖数量: 56 个
    工控威望: 187 点
    下载积分: 790 分
    在线时间: 90(小时)
    查看徘徊的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-10-20 10:29
    只不过继电器输出是触点型,所以存在机械寿命。用于发送脉冲,那么寿命可想而知。考虑到对应不同负载的大小和类型。所以,现在对应发送高速脉冲来说,常用晶体管。(所说为三菱产品)
