a475100193
发帖数量: 172 个
工控威望: 353 点
下载积分: 958 分
在线时间: 63(小时)
查看a475100193的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-07 19:41
以上是什么原因?但有一条火线对零线有340。别外两条火线对零线有200左右
xiachangfa
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xiachangfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-07 19:50
输入侧的电压平衡么  要是都平衡的话  就是变压器绕组和铁芯的问题 不过这种情况一般的电器配件 是可以工作的 应该是没有什么影响吧
zhangli019
发帖数量: 587 个
工控威望: 2465 点
下载积分: 1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-07 19:55
相位有问题,具体情况我说不上来,有两相相差180°,另外一相与他们相差90°具体原因我说不上来
给我一根杠杆,一个支点
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
发帖数量: 460 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-10-07 20:00
突发的吗,相位有问题。测一下三相绕组
a475100193
发帖数量: 172 个
工控威望: 353 点
下载积分: 958 分
在线时间: 63(小时)
4楼  发表于: 2011-10-07 20:20
1楼的,三相是平恒的。就是单相对零出问题,
a475100193
发帖数量: 172 个
工控威望: 353 点
下载积分: 958 分
在线时间: 63(小时)
5楼  发表于: 2011-10-07 20:21
2楼的,这变压器都开了几年了,怎么会有相位问题呢。
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
发帖数量: 291 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5182 分
在线时间: 191(小时)
查看电阻焊的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-10-07 20:23
是不是老兄你的万用表有问题,
a475100193
发帖数量: 172 个
工控威望: 353 点
下载积分: 958 分
在线时间: 63(小时)
7楼  发表于: 2011-10-07 20:25
6楼的,不可能的,换过了,测过其它的都没事/不是表坏
riiynicel
sanziyoudu
发帖数量: 269 个
工控威望: 380 点
下载积分: 3947 分
在线时间: 350(小时)
查看riiynicel的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-10-07 20:56
零线接触问题       肯定是零线不可靠
liu20110
发帖数量: 194 个
工控威望: 322 点
下载积分: 845 分
在线时间: 234(小时)
查看liu20110的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-10-07 21:15
可能是变压器输入侧有问题。
wcwrq
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wcwrq的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-10-07 22:11
我也遇到过,中心线电压偏移的那种.只要把中心线可靠接地看看!
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
发帖数量: 1127 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-10-07 22:23
那样你的变压器就有问题了, 相电压220,线电压380那样才对,
