电脑
变压器输出不带任何负载,三相火线之间是400V平恒,
a475100193
170 个
353 点
958 分
在线时间: 63(小时)
查看a475100193的
发表于: 2011-10-07 19:41
以上是什么原因?但有一条火线对零线有340。别外两条火线对零线有200左右
xiachangfa
查看xiachangfa的
发表于: 2011-10-07 19:50
输入侧的电压平衡么 要是都平衡的话 就是变压器绕组和铁芯的问题 不过这种情况一般的电器配件 是可以工作的 应该是没有什么影响吧
zhangli019
585 个
2466 点
1919 分
在线时间: 137(小时)
查看zhangli019的
发表于: 2011-10-07 19:55
相位有问题,具体情况我说不上来,有两相相差180°,另外一相与他们相差90°具体原因我说不上来
给我一根杠杆,一个支点
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
426 个
648 点
2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
发表于: 2011-10-07 20:00
突发的吗,相位有问题。测一下三相绕组
a475100193
170 个
353 点
958 分
在线时间: 63(小时)
查看a475100193的
发表于: 2011-10-07 20:20
1楼的,三相是平恒的。就是单相对零出问题,
a475100193
170 个
353 点
958 分
在线时间: 63(小时)
查看a475100193的
发表于: 2011-10-07 20:21
2楼的,这变压器都开了几年了,怎么会有相位问题呢。
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
277 个
484 点
5182 分
在线时间: 192(小时)
查看电阻焊的
发表于: 2011-10-07 20:23
是不是老兄你的万用表有问题,
a475100193
170 个
353 点
958 分
在线时间: 63(小时)
查看a475100193的
发表于: 2011-10-07 20:25
6楼的,不可能的,换过了,测过其它的都没事/不是表坏
riiynicel
sanziyoudu
256 个
380 点
3947 分
在线时间: 350(小时)
查看riiynicel的
发表于: 2011-10-07 20:56
零线接触问题
肯定是零线不可靠
liu20110
184 个
322 点
845 分
在线时间: 234(小时)
查看liu20110的
发表于: 2011-10-07 21:15
可能是变压器输入侧有问题。
wcwrq
查看wcwrq的
发表于: 2011-10-07 22:11
我也遇到过,中心线电压偏移的那种.只要把中心线可靠接地看看!
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1035 个
836 点
34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
发表于: 2011-10-07 22:23
那样你的变压器就有问题了, 相电压220,线电压380那样才对,
