csg8888
发帖数量: 48 个
工控威望: 204 点
下载积分: 843 分
在线时间: 127(小时)
查看csg8888的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-04-17 10:05
松下伺服驱动器报警运行一会儿就报警ERR16,请问有些什么原因会引起这样???
mokchong
发帖数量: 42 个
工控威望: 215 点
下载积分: 551 分
在线时间: 26(小时)
查看mokchong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-04-17 11:54
查找故障代号的意思,找到问题的根源就行了。祝你好运。
http://www.ymmfa.com/bbs/?a=mokchong
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6498 个
工控威望: 7506 点
下载积分: 108308 分
在线时间: 4839(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-04-17 12:27
是呀,找個手冊查看故障原因
lxjlfx
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lxjlfx的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-04-17 13:00
ERR16:过载.
转矩指令实际值超过参数72设定的过载水平时,按照电机的过载保护时限特性,过载保护功能激活.
故障可能由以下原因形成:
1.电机长时间重载运行,其有效转矩超过了额定值.
2.增益设置不当,导致振动或振荡.电机出现振动或异常响声.(参数PR20(惯量比)设置不正确)
3.电机电缆连接错误或断开.
4机器碰到重物,或负载变重,或被缠绕住.
5.多个电机接线时,某些电机电缆错接到了别的轴上.
  • 下载积分:+3(YMMFA) 热心助人!
    csg8888
    发帖数量: 48 个
    工控威望: 204 点
    下载积分: 843 分
    在线时间: 127(小时)
    查看csg8888的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-04-17 16:32
    谢谢各位
