阮子
发帖数量: 658 个
工控威望: 4416 点
下载积分: 5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-22 18:49
描述:正显示画面
描述:通讯不正常时显示画面1
描述:通讯不正常时显示画面2
这段时间在调试一台涂布机时有这么一个问题,就是如果启动机器并把烤箱的进风风机和抽风风机都打开的话,触摸屏温控那个页面内的的设定温度,显示温度等等一些参数过很长一段时间都不能显示出来(RKC温控模块与pro-face触摸屏是通过屏蔽双绞线进行485通讯的)。显示正常时与不正常的画面如上图。(报错提示:RHHA007 MODBUS SIO Master:COM1 Received data has been framing error        RHHE068 PLC3 Response timed out for device read command)请问各位大侠这是什么回事呢。想了很多的法都不能解决也没有找到是什么原因。现在准备加装一个信号隔离放大器。但是现在也不能确定装了隔离放大器后能不能把这个问题给解决。请各位大侠指点指点啊。
[ 此帖被阮子在2012-03-22 19:03重新编辑 ]
coverpaper
深圳三晶变频器老陈
发帖数量: 333 个
工控威望: 398 点
下载积分: 2161 分
在线时间: 66(小时)
查看coverpaper的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-23 10:06
可以是干扰的问题
本人在深圳从事自动化设备PLC程序设计编程,西门子、松下、三菱等各个品牌,各种非标设备的PLC程序设计,及设备调试安装
售后维修!超声波清洗机/电镀设备/自动贴膜机的程序设计、售后维修等等。电话:13537593836   QQ:603753283
zhangli019
发帖数量: 587 个
工控威望: 2465 点
下载积分: 1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-23 10:43
帧错误,可能是通信受到干扰,也可能是通信协议设置有问题,建议检查下通信设置
给我一根杠杆,一个支点
bosshyup
发帖数量: 180 个
工控威望: 269 点
下载积分: 503 分
在线时间: 141(小时)
查看bosshyup的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-03-26 10:18
呵呵  遇到同行了  建议用山武 dmc10的温控模块
阮子
发帖数量: 658 个
工控威望: 4416 点
下载积分: 5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-04-06 12:25
引用第3楼bosshyup于2012-03-26 10:18发表的  :
老兄,山武温控模块也有同样的问题啊,
bosshyup
发帖数量: 180 个
工控威望: 269 点
下载积分: 503 分
在线时间: 141(小时)
查看bosshyup的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-04-06 15:43
山武 也有问题 ?   联系我  tel: 13421312918   山武温控器和proface  可以直接用山武的CPL 协议    不要用modbus rtu 协议    QQ:407068843   搞了这么久的 涂布机 和 山武温控器  还没发现什么问题!
