老师
PLCAD模组输出数值波动大
14 个
116 点
382 分
在线时间: 2(小时)
查看870076500的
发表于: 2011-09-10 20:41
我们公司采用的是三菱A系列PLC,因AD模组是输入4~20mA电流输出0~6000的显示数值。因AD模组输出信号波动大!我检查输入信号稳定没有波动。PLC程式计算也正常。检查模组有接地。用信号发生器给其输入4mA电流输出-100~80之间波动。特向各位请教有何解决良策!谢谢!
刘军
查看刘军的
发表于: 2011-09-11 20:19
可以测测接地看看电压,小弟我遇到西门子300一次是的电容在接地端(电解电容),另一次是在400上直接加的信号隔离模块,使用后效果很好。
a2103
珍爱生命,远离领导
309 个
462 点
1168 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的
发表于: 2011-09-11 20:56
单独接地还是共地
zhangli019
587 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
发表于: 2011-09-13 09:40
加电容,另外再增大测量次数取平均值
给我一根杠杆,一个支点
wuliang211
小刚
363 个
537 点
2227 分
在线时间: 291(小时)
查看wuliang211的
发表于: 2011-09-13 09:47
单独接地,加信号隔离模块,周围要有变频器,吧变频器的载波频率尽量降低,降得太低电机会有噪音,适当降低
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2011-09-13 17:51
建议你把电流信号的信号线换成屏蔽线,把屏蔽层接地,我以前用电压信号的时候就是这样做的,不知道能不能对你有帮助
PLCAD模组输出数值波动大
