生活
望哪位大侠帮助解决 小弟不甚感激 关于变频器一拖二的问题
uknow
one for all ,all for one
99 个
236 点
920 分
在线时间: 48(小时)
查看uknow的
发表于: 2011-09-04 21:32
有两台水泵需要要变频器控制 ,水泵两台都是三十千瓦的 ,两台水泵同事运行 ,怎么选变频器 ,是选六十千瓦的变频器么 变频器的参数是自己设置还是用出厂设置
谢谢
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2011-09-04 22:09
变频器额定电流应该大于俩台电机额定电流的总和然后设定参数。
只需要这个就可以了 嘛 ?
还有其他的什么要求么
比如说接线
f2837330
335099868
159 个
366 点
1431 分
在线时间: 56(小时)
查看f2837330的
发表于: 2011-09-04 22:30
应该不可以,你不如买二台吧。
两台的成本高了
变频器有一拖几模式的
你可以查查相关的资料的
lizhongxv
摸索者
305 个
460 点
9689 分
在线时间: 353(小时)
查看lizhongxv的
发表于: 2011-09-05 00:47
买两台
两台的成本高了
变频器有一拖几模式的
你可以查查相关的资料的
fudong
536 个
648 点
2659 分
在线时间: 509(小时)
查看fudong的
发表于: 2011-09-05 11:52
俩台 30千瓦 贵啦 一台60KW 就会便宜吗
redrock99
319 个
554 点
3735 分
在线时间: 174(小时)
查看redrock99的
发表于: 2011-09-05 12:42
一拖二是指一台变频,另一台闲置,
当一台不够时,变频换工频,闲置切变频,不是两台都同时在变频状态的!!!
下载积分:+1(410731625) 热心助人!
sxx123
查看sxx123的
发表于: 2011-09-05 14:51
按电机实际运行电流来算
阮子
658 个
4416 点
5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的
发表于: 2011-09-05 23:05
30KW这么大的电机觉得还是选两台变频器或工频与变频变换的方法,这样不会易问题。
封锁一生
查看封锁一生的
发表于: 2011-09-05 23:41
一拖二是指一个变频器启动一台电机后甩在工频上,再启动另一台电机,所以一个30KW的变频器就好了,不过要几个接触器,看你怎么控制了,电机比较大的话,在变频转工频是要有准备啊,小心瞬间电流过大,我现在做了个55KW一拖二,我加了个软起
技术交流区禁止广告,看置顶帖,否则禁言
[ 此帖被guochunyi在2011-09-06 22:12重新编辑 ]
下载积分:-5(guochunyi) 讨论区禁止广告或宣传
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2011-09-05 23:45
可以一拖二,二台电机另装过载保护。
