健康
变频器问题
hua3612339
113 个
230 点
822 分
在线时间: 200(小时)
查看hua3612339的
发表于: 2011-08-22 22:11
两台7.5KW的2极电机,要求快速启动,快速停车,一般1分钟启停3次左右,应该怎么配置变频器!?配多大的有什么要求,大家伙告诉一下,另外给推荐一个牌子的变频,国产的,不要太贵@!
wsgily
压力与动力俱存
级别: 实习会员
125 个
-41 点
198 分
在线时间: 82(小时)
查看wsgily的
发表于: 2011-08-26 15:39
加个制动单元和制动电阻就可以了,品牌倒无所谓,
fffsjm
568 个
771 点
2071 分
在线时间: 641(小时)
查看fffsjm的
发表于: 2011-08-26 15:55
有啊誉强的就很便宜 就看你敢不敢用
junjie
83 个
196 点
626 分
在线时间: 138(小时)
查看junjie的
发表于: 2011-08-26 16:01
用台达的,采用直流制动,设置相关参数.
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2011-08-26 17:03
看负载特性而定。如果惯性大需要制动电阻器。
一般20秒足够变频器做启动/停止运行了。
shenyijin
中级电工
571 个
787 点
1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
发表于: 2011-08-26 17:13
建议你不要变频自身制动,长期会损坏变频主电路,最好用机械制动,要么买个好的,比如安川之类
ukiu
查看ukiu的
发表于: 2011-08-26 17:16
两台电机一起用?
ukiu
查看ukiu的
发表于: 2011-08-26 17:17
问一下商家都会帮你配好的
coverpaper
深圳三晶变频器老陈
333 个
398 点
2161 分
在线时间: 66(小时)
查看coverpaper的
发表于: 2011-08-27 14:16
用三晶的变频器,7.5KW的就可以的,
本人在深圳从事自动化设备PLC程序设计编程,西门子、松下、三菱等各个品牌,各种非标设备的PLC程序设计,及设备调试安装
售后维修!超声波清洗机/电镀设备/自动贴膜机的程序设计、售后维修等等。电话:13537593836 QQ:603753283
coverpaper
深圳三晶变频器老陈
333 个
398 点
2161 分
在线时间: 66(小时)
查看coverpaper的
发表于: 2011-08-27 14:18
我这里就有代理三晶的变频器,一个月包换,15个月包修,质量是很好,
小章鱼
向各位高手学习工控知识!
47 个
179 点
3261 分
在线时间: 43(小时)
查看小章鱼的
发表于: 2011-08-27 15:27
三晶变频器通用型的就可以满足要求!欢迎来电询价
安徽变频器销售 维修
李飞
天地生人,有一人应有一人之业;人生在世,有一日 应尽一日勤
133 个
248 点
939 分
在线时间: 107(小时)
查看李飞的
发表于: 2011-08-27 17:36
一般的变频器都能达到这个要求 变频器选择比实际电机功率大点的 配自动电阻 频繁启动建议采用电子刹车 加减速度时间设0.2-0.7的样子
可以通过模块模拟量控制 或直接电位器控制等 changes for the better
变频器问题
