中国
有没有做过枕式包装机控制系统的请教一下?
wjy18
68 个
171 点
686 分
在线时间: 32(小时)
查看wjy18的
发表于: 2011-08-23 11:16
有没有那位老大搞过枕式包装机的系统,PLC加两个伺服,给讲一下原理,几个地方我想不明白。
1.开机时伺服电机依据什么速度运行?
2.怎么测量产品长度?
gqm
拜师学艺
354 个
446 点
2437 分
在线时间: 166(小时)
查看gqm的
发表于: 2011-08-23 18:43
主机可以用电位器控制,长度用光标控制定位。
abc2002831
281 个
455 点
940 分
在线时间: 193(小时)
查看abc2002831的
发表于: 2011-08-23 20:01
路过,没见过
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-08-24 09:22
1、如果没有特别的要求,使用速度控制模式,模拟量控制主轴速度,这个当下一般都是配触摸屏的,所以用模拟量模块输出控制,这样易于根据产品调整速度。一个轴作为定值,一个轴作为动态调整轴。
2、至于你袋子的长度,这个一般有两种,一个是寻标切,还有一种是定长切。寻标就是在检测到光标后(或者在之后一定的时间,或者转角时候)执行切刀动作(既是切刀口正下方位置)。定长就是根据俩轴关系调整到指定长度,俩轴速度固定,进行包装制袋
wjy18
68 个
171 点
686 分
在线时间: 32(小时)
查看wjy18的
发表于: 2011-08-24 16:03
多谢楼上几位,特别多谢三楼,正在整理思路。
wwee
89 个
194 点
743 分
在线时间: 10(小时)
查看wwee的
发表于: 2011-08-24 19:43
我这有这样的包装机一台控制切刀一台控制夹薄膜的棍子,用光标检测薄膜上有黑色的色标,袋长用的是计数量转换的
wwee
89 个
194 点
743 分
在线时间: 10(小时)
查看wwee的
发表于: 2011-08-24 19:45
根据袋长设定切刀位和伺服电机编码器计数量走的
