未来
M801断电保持继电器仅是重新通电后第一个扫描周期变为ON?
aabbcc296
862 个
1255 点
6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
发表于: 2011-08-10 12:17
请教:M801断电保持继电器仅是重新通电后第一个扫描周期变为ON?那我用触摸屏点击,M801一直是ON?即使把触摸屏拆下,反复断电送电,M801一直是ON。只有在触摸屏上再点击,M801才变为OFF?
langman
576 个
606 点
1500 分
在线时间: 227(小时)
查看langman的
发表于: 2011-08-10 13:51
楼主是在说M8001吧,M801就是普通的保持继电器,当然是受控于你的触摸屏。
wusongqing
查看wusongqing的
发表于: 2011-08-10 15:12
既然是断电保持 你on的时候 不管你断多少次电都保持on 状态,除非你复位掉
aabbcc296
862 个
1255 点
6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
发表于: 2011-08-11 06:20
是M801
xin418513387
234 个
317 点
965 分
在线时间: 260(小时)
查看xin418513387的
发表于: 2011-08-11 17:29
断电保持继电器当然会这个样子了
y266298
28 个
152 点
544 分
在线时间: 60(小时)
查看y266298的
发表于: 2011-08-11 18:03
是这样的,断电时,断电保持继电器的状态会保持很长时间
