quanyuan
发帖数量: 98 个
工控威望: 185 点
下载积分: 743 分
在线时间: 61(小时)
查看quanyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-05 06:32
Re:PLC计数和编码器Z相问题。。。
请帮忙看看,程序如图,请问1;编码器有A相,B相,Z相,Z相是编码器转一周发一个脉冲,我的编码器怎么一直是导通的呀,我Z相接在x004上面的,X004灯一直是亮的(看程序)问题2:我用C251高速计数器,对应M8251继电器,(编程手册上说,M8251导通/断开可以改变c251的计数方向,是增/减)我接通和不接通M8251都是一样的(C251计数器正转加,反转减).我的理解是m8251不动作,正转编码器加计数,m8251动作了。正转编码器就该减计数,怎么会没有反应呢。这个M8251到底是什么意思呀,
汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-05 07:52
要知道,C251占用的X0,X1的滤波常数是10微妙,太快了,20个脉冲???想要在程序中看得清楚的话就加大脉冲数。当程序中用到了C251只有AB相脉冲信号,没有Z相信号。M8251你还是理解错了,M8251的意思是当C251的脉冲数减少的时候M8251就ON,增加时就是OFF,M8251是受C251的加减计数控制的,不是用M8251去控制C251的计数方向的。
quanyuan
发帖数量: 98 个
工控威望: 185 点
下载积分: 743 分
在线时间: 61(小时)
查看quanyuan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-05 11:20
我A相接x0,B相接x001,Z相接的X004,我就是不转动编码器,Z相接在plc上的X004也是一直亮着的,我现在把20改为K99999还是一样的呢。我问的是Z相(x004)为什么一直有输出,M8251的问题还是不太明白呢,请大侠指点谢谢
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-05 11:46
你把X4改上升沿或者下降沿试试
成功的路上需要帮助
quanyuan
发帖数量: 98 个
工控威望: 185 点
下载积分: 743 分
在线时间: 61(小时)
查看quanyuan的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-08-05 12:13
改了,也试了,还是不行?
汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-08-05 13:13
你的编码器是什么型号的?我这个编码器怎么就不呢,我的TRD-J360-RZL,无锡光洋的。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-08-05 13:26
看看编码器的输出形式,有高低电平之分,还有的是差分输出形式的,不要是编码器就可以接到PLC上。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
左边的幸福
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看左边的幸福的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-08-05 15:15
回帖是美德 帮你顶哦 嘿嘿
quanyuan
发帖数量: 98 个
工控威望: 185 点
下载积分: 743 分
在线时间: 61(小时)
查看quanyuan的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-08-05 16:26
我的也是无锡光阳的,型号是TRD-J1000-RZ-2M的
xiejun8103
三人行,必有我师
发帖数量: 327 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3244 分
在线时间: 299(小时)
查看xiejun8103的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-08-05 16:51
估计是接线问题,PNP NPN要搞清.回路是否正确,看程序没多大问题.
